Описание темы:шумоизоляция
Е39 шумоизоляция
Старый 03.12.2013, 08:45 #1
Аватар для BMW550
По умолчанию Е39 шумоизоляция
Всем приветосы давно тут не был в общем такая проблемка езжу на 5-ке уже 1 год и 9 месяцев, все супер пока меня авто не хочу, проблемка в том, что уже началась портится шумоизоляция в салоне всякий скрип появился дароги у нас не везде хорошие так, и по этой причине хочу сделать шумоизоляцию салона, стоит губкавать авто или нет ? если да то какие части авто быстрее всего начинают шуметь , и если кто то делал посоветуйте как быть, если обратить внимание то кажется двери скрипят ,и под рулем есть звуки а торпеда вроде не шумит, есть некоторые шумы с заде. что посоветуйте сделать. Когда брал даже маленького звука не было а сейчас как буд то на колымаги еду:(((( модел Е39 523
BMW550 вне форума
Старый 03.12.2013, 09:24 #2
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
BMW550, Для начала резинки дверные силиконом смаж, намного тише станет
Старый 03.12.2013, 12:17 #3
Аватар для Arsennn
Сказал спасибо: 47
Авто: BMW E39 530i 2001
Сообщение от BMW550 Посмотреть сообщение
Это такая еб....я, по себе знаю , что тебе надо для этого : монтажный фен, силикон , вдешка, мовиль, самоклеюшая шумоизоляция типа этой(изоб.#1), много резиновых прокладок под клипсы на обшивку двери ( я подбирал в магазине сантехники ), антискрип (самоклеющийся поролон) метра два (изоб.#2). , клей "момент", острый ножик, а лучше мед. ланцет и собственно прямые ручки и время .
Снимаеш обшивки дверей, сидухи, ковер, обшивки стоек- передние не надо, они мертва сидят , а вот средние и задние иногда шумят , внутри дверей обрабатываешь мовилем (особенно по швам ) , механизм стеклоподьемника и замка - вдешкой , обшивку двери с внутренней стороны обклеиваешь шумкой , на клипсы надеваешь резинки и ставишь обратно. Перед установкой проверь все ли там на месте и не шумит. Снимаеш заднюю полку и также обклеиваешь антискрипом. На предварительно обежиренный пол клеиш шумку. Обшивки стоек обклеиваешь антискрипом, и ставишь на место ,также проверяешь все ли на месте и не шумит. Перед установкой передних сидух смазываешь все механизмы и собираешь салон. Да и зделай как Слава сказал. Если все зделал не ляп-тяп, то катаешься и наслаждаешся тишиной.
Изображения
Тип файла: jpg 95944666.jpg (11.1 Кб, 24 просмотров)
Тип файла: jpg 15772389.jpg (10.6 Кб, 18 просмотров)
BMW E39 530i 2001
Последний раз редактировалось Arsennn; 03.12.2013 в 12:27.
Старый 03.12.2013, 15:39 #4
Аватар для kimi112
Сказал спасибо: 15
Поблагодарили 29 раз(а) в 27 сообщениях
Авто: E39 520I
А не проще найти причину скрипа и устранить её, чем разбирать пол салона. Шумка делается, чтобы звуки из улицы (от двс, трансмиссии, ходовки) не проникали в салон, а если что то скрипит в салоне так оно и продолжет это делать и после шумки.
kimi112 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2013, 16:43 #5
Аватар для Arsennn
Сказал спасибо: 47
Сообщение от kimi112 Посмотреть сообщение
Кому как
BMW E39 530i 2001
Старый 03.12.2013, 22:21 #6
Авто: E70 30D / Е71 35D
со временем пистоны начинают рассыхаться, проблема, как я понял,не в шумоизоляции, а в скрипах внутри салона, то бишь обшивок. лечится не обработкой металла демпферами-изоляторами, а элементарной заменой клипс-пистонов. основные скрипуны - обшивки дверей, стоек, задняя полка
Covering вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2013, 08:27 #7
Аватар для BMW550
нет там явно шум в салоне без шумоизоляции не обойтись ,я к тому ,что про замени всех заклепок которые уже устарели ,заодно сделаю шумку что бы и звук глухой был
BMW550 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2013, 08:28 #8
Аватар для BMW550
я летом покупал спец силикон для резинок торпеды ликвимоли обработал машину на 2 дня оставил реально эффект четкий резина не шумит :)
Старый 04.12.2013, 08:33 #9
Аватар для BMW550
Сообщение от Arsennn Посмотреть сообщение
Спс вот что я и хотел узнать по поводу того какую часть именно губкавать я тоже думал передние стойки снимать или нет я видел на других когда снимали они уже так четко не сажались, итог буду делать шумку с заде ,в обшивках дверей ,под рулем, и стойку в середине где ремни ,один вопрос говоря о поле стоет ли там делать шумку если учитывать что там под полом большой слой паралона стоит ? у меня 3-ка была я по ней сужу я как то снимал пол а там сантиметров 3 паралон стоит. ? что это даст звук от ходовой будет тише ?
Старый 04.12.2013, 19:53 #10
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
в 39 отличная шумоизоляция!!!а скрипит либо пластик , либо резинки, либо пистоны- имхо- проще найти источник и устранить его...
Arbeit macht frei...
Шумоизоляция BMW 3 кузов F30 9 marakobess Ремонт и эксплуатация BMW 8 04.04.2013 19:55
Шумоизоляция BMW 3 кузов F30 marakobess Ремонт и эксплуатация BMW 0 03.04.2013 16:18
Шумоизоляция авто. К кому обратиться? картмен Ремонт и эксплуатация BMW 3 16.08.2010 19:49
Часовой пояс GMT +3, время: 06:30.
