-   -   e39 Сорвало резьбу в блоке (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/e39-sorvalo-rez-bu-v-bloke-4444/)
Бэха1998 29.01.2011 13:59
Сообщение от Дядь Деня (Сообщение 28325)
И НЕ НАДО ТЯНУТЬ ДО УСРАЧКИ,ЭТО ЖЕ НЕ РУССКОЕ ЧУДО,А НЕМЕЦ,ТАМ ВСЁ НЕ ПО РУССКИЙ:mad:
Это точно! Первое, что сломали в моей БМВ, так это шпильку! Сила есть - ума не надо - это только для русских авто.
Слушайте Дядь Деню и Вам не придется кому-то руки с корнем отрывать!
545irbis 29.01.2011 14:50
Увеличение диаметра резьбы, до следующего размера, это конечно выход....но..несколько двигателей уже отбраковали после таких КОЛХОЗОВ - чтобы реанимировать БЦ после таких вмешательств приходится делать ремонтные втулки, что тоже в свою не Айс.
Оптимальное решение - установка пружинных вставок - резьба увеличивается на 1мм.
Жаль, что не осталось фотографий последствий такого горе ремонта, но смогу сделать снимки конечного результата.
GEEPER 29.01.2011 20:11
поддерживаю- пружинки-это дело!
есть разные размеры.номера можно взять в ЕТК
e34 5 06.01.2012 17:07
а где взять эти пружынки?
Брысь 06.01.2012 22:02
На ебее продаются тоннами!Под кодом-восстановление резьбы.Или токарь делает ввертыш с крупным наружним шагом-под стоп лаком держит феноменально.Для шестерок рекомендую сразу М16/1.
dfbxvjbcdf 01.07.2014 13:16
подскажите у какой тачки крепежные болты гбц 11мм деаметор, фирма марка, ато на разборке голову надувают
RomZhuk 01.07.2014 14:14
dfbxvjbcdf, [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
Там есть ответ на Ваш вопрос
dfbxvjbcdf 01.07.2014 14:21
Я сорвал резьбу в блоке целиндров на бехи е39
dfbxvjbcdf 01.07.2014 15:03
спасибо большое, осталось найти востановитель.
RomZhuk 01.07.2014 15:15
Сообщение от dfbxvjbcdf (Сообщение 334736)
Это не проблема, но и помимо этого там говорилось про болта на М11,мот мерседеса =)
Часовой пояс GMT +3, время: 01:05.
