я было дело сорвал резьбу на м52 нарезал м11 тоже слизало резьбу видно блок сильно перегрет был пришлось вытачивать футорки м14 и внутренний м10 уже 2 года полёт отличный:super: |
вот недавно делал сорванную резьбу в блоке цилиндров авто бмв. фото прилагаю |
двигатель автомобиля бмв |
вытянутая резьба из блока цилиндров |
с помощью скотча защищаем блок от попадания стружки вовнурть цилиндров высверливаем поврежденную резьбу метчик для нарезки новой посадочной резьбы нарезаем новую резьбу резьбовая вставка установка резьбовой вставки восстановленная резьба в блоке цилиндров устанавливаем гбц и притягиваем штатным моментом |
вот таким способом восстанавливается сорванная резьба в блоке цилиндров |
вот еще новенький. ремонту подлежит весь блок под родные болты крепления головки блока. смотрим фотки здесь, чтобы не засорять форум. |
В своё время тупо ставили от дизеля М57 болты М12, ну рассверливали голову чтобы пролез, ничего ходят. |
Не пользуйтесь услугами этого горемастера Vintik@Shpuntik. На фото работы фейк, у него в Нахабино тесный гараж без ямы. Мне после ремонта пришлось менять движку и красить крылья и капот.Пока разбирает отбивает ключами и навесным краску. Прошел после его ремонта 1,1тыс. движок загремел вылезла ошибка 1349. Чел умеет раскручивать на бабки. Приехал менять резьбу на натяжителе, раскрутил на футорки, хотя ничего не текло капремонт был донего. Запчасти сменные не возвращает и не показывает. Слова не пустые могу доказать и выложить фото. Деньги возвращать даже частично не стал. Рассухарил клапана, не притер и перепутал толкатели. Подробно о нем ветка на камриклубе |
Часовой пояс GMT +3, время: 15:51. |
