| Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы: E39 Inpa |
| Участник тусовки Регистрация: 18.05.2010
Поблагодарили 32 раз(а) в 26 сообщениях
Может кто сталкивался? Авто Е39 Touring с пневмоподвеской сзади. Авто стоит криво. Правая сторона немного выше чем левая. Inpa показывает следующее. ![]() ![]() ![]() Включал функцию "выравнивания" - не помогает! Что делать что бы авто стало ровно? |
Похоже пневмобаллон травит... Скорее всего замена его.Хотя были случаи когда виновато было соединение/подвод трубок.
Если не травит, то возможно датчик сдох, хоть он т холловский, но солёная ванна его убивает со временем. Также проводка бывает перетирается изоляция и провод сгнивает внутри, тогда датчик вроде показывает но не совсем то, отловить это не так просто
Баллоны новые. Даже если и травит, то машина должна выравнивается после завода двигателя..., а этого нет. Автокалибровку делал - изменений ни каких. Показания датчика вроде меняются. Перетертости проводов смотрел - с виду чисто. Как определить убитый датчик? Я в замешательстве.... Последний раз редактировалось sascha0777; 13.08.2010 в 17:25. |
| | #7 | |
Ошибок комп не выдает. Там есть функция "Fahrzeughöhe abgleichen". Я использовал ее. Но значения я везде вводил нулевые. Почему напряжения на датчиках высоты отличаются в два раза? Может попробовать их местами поменять? Последний раз редактировалось sascha0777; 13.08.2010 в 18:13. |
| | #9 | |
![]() Эта процедура занимает не более 3 мин.
Последний раз редактировалось вова 1951; 13.08.2010 в 18:16. | |
Вот я как раз-то и пытаюсь понять! Я посмотрел по ЕТК, датчик имеет номер (37 14 6 784 697), подходит на 2 стороны. Мои мысли были, что ЭБУ видит разную напругу на датчиках и должна их выравнять, но почему то этого не делает.(( А чуть поподробней по поводу калибровки и ручной настройки? Это и есть функция "Fahrzeughöhe abgleichen"? Согласно показаниям мне надо на правой стороне ввести -89мм или -5мм!? Или я что-то недопонимаю? Последний раз редактировалось sascha0777; 13.08.2010 в 18:39. |
| Пневмоподвеска BMW 530d touring 2000г. | BELIJS | Ремонт и эксплуатация BMW | 4 | 16.05.2012 11:56 |
