| Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы: E39 Inpa |
| | #1 |
| Участник тусовки Регистрация: 18.05.2010
Поблагодарили 32 раз(а) в 26 сообщениях
Может кто сталкивался? Авто Е39 Touring с пневмоподвеской сзади. Авто стоит криво. Правая сторона немного выше чем левая. Inpa показывает следующее. ![]() ![]() ![]() Включал функцию "выравнивания" - не помогает! Что делать что бы авто стало ровно? |
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 01.12.2009
Сказал спасибо: 42
Похоже пневмобаллон травит... Скорее всего замена его.Хотя были случаи когда виновато было соединение/подвод трубок.
__________________ Тише едешь - никому не должен! Хочешь чтобы было хорошо?Сделай это сам! Despice divitias, si vis animo esse beatus! |
| | #4 |
| Абориген Регистрация: 09.04.2010
Если не травит, то возможно датчик сдох, хоть он т холловский, но солёная ванна его убивает со временем. Также проводка бывает перетирается изоляция и провод сгнивает внутри, тогда датчик вроде показывает но не совсем то, отловить это не так просто
| | #6 |
Баллоны новые. Даже если и травит, то машина должна выравнивается после завода двигателя..., а этого нет. Автокалибровку делал - изменений ни каких. Показания датчика вроде меняются. Перетертости проводов смотрел - с виду чисто. Как определить убитый датчик? Я в замешательстве.... Последний раз редактировалось sascha0777; 13.08.2010 в 17:25. |
| | #7 | |
| Абориген Регистрация: 09.12.2009
Сказал спасибо: 136
__________________ На все вопросы имею ответ, у меня есть"максим". а у вас его нет.
| | #8 |
| Завсегдатай Регистрация: 29.10.2009
Сказал спасибо: 91
Откуда: Московская область Авто: BMW X5 3.0 л. 2008 г. | |
| | #9 |
| | #10 |
Ошибок комп не выдает. Там есть функция "Fahrzeughöhe abgleichen". Я использовал ее. Но значения я везде вводил нулевые. Почему напряжения на датчиках высоты отличаются в два раза? Может попробовать их местами поменять? Последний раз редактировалось sascha0777; 13.08.2010 в 18:13. |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Пневмоподвеска BMW 530d touring 2000г. | BELIJS | Ремонт и эксплуатация BMW | 4 | 16.05.2012 11:56 |
