Описание темы:E39 Inpa
Е39 Touring кривая пневмоподвеска
Старый 13.08.2010, 16:10 #1
Аватар для sascha0777
Поблагодарили 32 раз(а) в 26 сообщениях
Авто: Alpina B10
По умолчанию Е39 Touring кривая пневмоподвеска
Может кто сталкивался?
Авто Е39 Touring с пневмоподвеской сзади.
Авто стоит криво. Правая сторона немного выше чем левая.
Inpa показывает следующее.
Включал функцию "выравнивания" - не помогает!
Что делать что бы авто стало ровно?
sascha0777 вне форума
Старый 13.08.2010, 16:14 #2
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Похоже пневмобаллон травит... Скорее всего замена его.Хотя были случаи когда виновато было соединение/подвод трубок.
Старый 13.08.2010, 16:20 #3
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Попрбуй выровнять вручную
Старый 13.08.2010, 17:12 #4
Авто: ГАЗ М20А
Если не травит, то возможно датчик сдох, хоть он т холловский, но солёная ванна его убивает со временем. Также проводка бывает перетирается изоляция и провод сгнивает внутри, тогда датчик вроде показывает но не совсем то, отловить это не так просто
Старый 13.08.2010, 17:16 #5
Аватар для savaik
Сказал спасибо: 91
Авто: BMW X5 3.0 л. 2008 г.
Просто сделай калибровку подвески!
savaik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2010, 17:24 #6
Авто: Alpina B10
Баллоны новые. Даже если и травит, то машина должна выравнивается после завода двигателя..., а этого нет.
Автокалибровку делал - изменений ни каких. Показания датчика вроде меняются. Перетертости проводов смотрел - с виду чисто.
Как определить убитый датчик?
Я в замешательстве....
Последний раз редактировалось sascha0777; 13.08.2010 в 17:25.
sascha0777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2010, 17:33 #7
Сказал спасибо: 136
Сообщение от sascha0777 Посмотреть сообщение
Никакой авткалибровки не делай! Выравниваешь авто в ручном режиме.Потом меряешь высоту, подравниваешь под диски, А уже потом калибруешь. Сбрасываешь ошибки и в путь
Старый 13.08.2010, 18:10 #8
Авто: Alpina B10
Ошибок комп не выдает.
Там есть функция "Fahrzeughöhe abgleichen". Я использовал ее. Но значения я везде вводил нулевые.
Почему напряжения на датчиках высоты отличаются в два раза?
Может попробовать их местами поменять?
Последний раз редактировалось sascha0777; 13.08.2010 в 18:13.
Старый 13.08.2010, 18:14 #9
Сказал спасибо: 136
Авто стоит криво вот и напряжение разное. Ты меня просто не хочешь понять. А датчики лев. и прав. разные.
Эта процедура занимает не более 3 мин.
Последний раз редактировалось вова 1951; 13.08.2010 в 18:16.
Старый 13.08.2010, 18:31 #10
Авто: Alpina B10
Вот я как раз-то и пытаюсь понять!
Я посмотрел по ЕТК, датчик имеет номер (37 14 6 784 697), подходит на 2 стороны.
Мои мысли были, что ЭБУ видит разную напругу на датчиках и должна их выравнять, но почему то этого не делает.((
А чуть поподробней по поводу калибровки и ручной настройки? Это и есть функция "Fahrzeughöhe abgleichen"?
Согласно показаниям мне надо на правой стороне ввести -89мм или -5мм!? Или я что-то недопонимаю?
Последний раз редактировалось sascha0777; 13.08.2010 в 18:39.
Пневмоподвеска BMW 530d touring 2000г. BELIJS Ремонт и эксплуатация BMW 4 16.05.2012 11:56
Часовой пояс GMT +3, время: 18:16.
