e39 вопрос по ABS+ASC
Старый 25.01.2013, 20:27 #1
По умолчанию e39 вопрос по ABS+ASC
При покупке машины горели индикаторы ABS+ASC, была сделана диагностика показало ошибки двух передних датчиков. Заменил на BOSCH, ошибка не ушла. Поехал опять на диагностику теперь были ошибки заднего правого. Опять же заменил на BOSCH. Ошибка не ушла. Взял INPA у товарища, подключил сам. Висели 2 ошибки переднего правого и заднего правого. Сделал сброс. Ошибки сбросились и индикаторы погасли. Проехал 10 метров и опять загорелись индикаторы. Подлючился, пишет ошибку переднего правого датчика.
Вот отчёт от INPA.
Сегодня в WDS нашёл распиновку разъёма блока, завтра пойду проводку до датчика проверю.
Что может быть? Как проверить датчик?
Тип файла: pdf INPA-PrintFile - ASC5.pdf (38.9 Кб, 109 просмотров)
sadface вне форума
Сказал Спасибо sadface за это сообщение:
gelenlynx5264 (18.01.2014)
Старый 25.01.2013, 20:36 #2
Аватар для BR-AUTO
Сказал спасибо: 25
sadface, Если ошибка удаляется смотри ступицу(задающую часть).
Старый 25.01.2013, 20:38 #3
Авто: ГАЗ М20А
Криво поставлен датчик или дохлый изначально.
Убили крышку подшипника, пока извлекали датчик, это видно, если вытащить датчик.
Дохлый блок, сбрось ошибки и постучи по нему, если появятся ошибки, то дело в блоке
Старый 25.01.2013, 22:57 #4
Поподробнее про это всё кроме блока можно.
sadface вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2013, 02:43 #5
Аватар для jorgbaum031
Авто: BMW F10 535ix, E93, E30
Проблема может быть в подшипниках ступиц.
jorgbaum031 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2013, 13:58 #6
А как определить если проблема в подшибниках?
Старый 26.01.2013, 14:27 #7
Сообщение от sadface Посмотреть сообщение
Тут ХЗ, а неисправный подшипник видно в диагностике при движении (ДО 20км\ч)
Старый 26.01.2013, 14:48 #8
Блин извиняюсь за глупость, как поточнее ? ))
Старый 26.01.2013, 14:59 #9
Описка - не глупость, хоть и режет глаза
Выведи значения скорости всех колес - отличие увидишь
Старый 26.01.2013, 15:10 #10
т.е. если я правильно понял при показании значений скорости всех 4-х колёс в режиме реального времени будет видна разница а точнее именно правого переднего колеса.
Вопрос по DSP BMW X5 e53 s2por Ремонт и эксплуатация BMW 0 23.05.2014 23:24
Вопрос по Приборной панели!!! hummerh2back Ремонт и эксплуатация BMW 13 09.12.2011 08:51
Вопрос о фаре CrazyDude Ремонт и эксплуатация BMW 0 03.11.2011 14:37
Вопрос по электрике Hogosha Ремонт и эксплуатация BMW 45 08.02.2011 12:26
Вопрос по IHKA rjd5 Диагностика BMW | кодирование | программирование 0 29.10.2010 09:12
Часовой пояс GMT +3, время: 02:33.
