e39 вопрос по ABS+ASC
Старый 25.01.2013, 20:27 #1
По умолчанию e39 вопрос по ABS+ASC
При покупке машины горели индикаторы ABS+ASC, была сделана диагностика показало ошибки двух передних датчиков. Заменил на BOSCH, ошибка не ушла. Поехал опять на диагностику теперь были ошибки заднего правого. Опять же заменил на BOSCH. Ошибка не ушла. Взял INPA у товарища, подключил сам. Висели 2 ошибки переднего правого и заднего правого. Сделал сброс. Ошибки сбросились и индикаторы погасли. Проехал 10 метров и опять загорелись индикаторы. Подлючился, пишет ошибку переднего правого датчика.
Вот отчёт от INPA.
Сегодня в WDS нашёл распиновку разъёма блока, завтра пойду проводку до датчика проверю.
Что может быть? Как проверить датчик?
Тип файла: pdf INPA-PrintFile - ASC5.pdf (38.9 Кб, 109 просмотров)
sadface вне форума
Сказал Спасибо sadface за это сообщение:
gelenlynx5264 (18.01.2014)
Старый 25.01.2013, 20:36 #2
Аватар для BR-AUTO
Сказал спасибо: 25
sadface, Если ошибка удаляется смотри ступицу(задающую часть).
Старый 25.01.2013, 20:38 #3
Авто: ГАЗ М20А
Криво поставлен датчик или дохлый изначально.
Убили крышку подшипника, пока извлекали датчик, это видно, если вытащить датчик.
Дохлый блок, сбрось ошибки и постучи по нему, если появятся ошибки, то дело в блоке
Старый 25.01.2013, 22:57 #4
Поподробнее про это всё кроме блока можно.
sadface вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2013, 08:07 #5
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
Дохлый блок,
Вернее всего,потому что ошибки были по всем 4-м датчикам,не могут же быть все 4 подшипника кривые
автор хоть бы год выпуска машины написал штоли
Последний раз редактировалось викторниколаевич; 28.01.2013 в 08:16.
Старый 28.01.2013, 13:43 #6
Авто: ГАЗ М20А
Сообщение от викторниколаевич Посмотреть сообщение
После бюджетных гаражных ремонтов не только все подшипники убиты могут быть
Старый 28.01.2013, 14:10 #7
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
убиты могут быть
ремонтники
Старый 28.01.2013, 14:04 #8
Аватар для ambrozi
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
так же как и все датчики...кста...датчиков вроде как 2 всего...правый задний и левый передний...поправьте если что...можт путаю с датчиками износа колодок
Последний раз редактировалось ambrozi; 28.01.2013 в 14:26.
Старый 28.01.2013, 14:25 #9
Аватар для BR-AUTO
Сказал спасибо: 25
Сообщение от ambrozi Посмотреть сообщение
вроде как 2 всего
Износа колодок.
Старый 28.01.2013, 14:27 #10
Аватар для ambrozi
Сообщение от BR-AUTO Посмотреть сообщение
Износа колодок.
Вопрос по DSP BMW X5 e53 s2por Ремонт и эксплуатация BMW 0 23.05.2014 23:24
Вопрос по Приборной панели!!! hummerh2back Ремонт и эксплуатация BMW 13 09.12.2011 08:51
Вопрос о фаре CrazyDude Ремонт и эксплуатация BMW 0 03.11.2011 14:37
Вопрос по электрике Hogosha Ремонт и эксплуатация BMW 45 08.02.2011 12:26
Вопрос по IHKA rjd5 Диагностика BMW | кодирование | программирование 0 29.10.2010 09:12
Часовой пояс GMT +3, время: 11:49.
