e39 вопрос по ABS+ASC
Старый 26.01.2013, 15:22 #11
Того, на котором подшипник неисправен
Старый 26.01.2013, 19:59 #12
Аватар для ambrozi
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
Представьте себе, что на ступице колеса закреплен зубчатый венец. Датчик неподвижно крепится над торцем венца. Он состоит из магнитного сердечника, расположенного внутри катушки. При вращении зубчатого венца в катушке индуцируется электрический ток, частота которого прямо пропорциональна угловой скорости вращения колеса. Полученная таким образом от датчика информация передается по проводу электронному блоку управления....[Только для зарегистрированных...]
один из вариантов безмолвия датчика банальная грязь между зубчатым венцом и датчиком...надо почистить место установки датчика...осторожно...
Старый 26.01.2013, 20:27 #13
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
Сообщение от ambrozi Посмотреть сообщение
зубчатого венца
На авто автора может и не быть
Старый 26.01.2013, 20:30 #14
Аватар для ambrozi
Сообщение от викторниколаевич Посмотреть сообщение
ПРЕДСТАВЬТЕ себе, что на ступице колеса закреплен зубчатый венец...
Старый 26.01.2013, 20:31 #15
Принцип работы от этого не меняется
Старый 27.01.2013, 07:03 #16
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
Найди картинку устройства ступицы своего авто и покажи мне зубчатый венец.
Ничего ,что на ты
Старый 27.01.2013, 07:05 #17
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
Не ты ли где то тут ратовал за чистоту терминологии
Старый 27.01.2013, 18:41 #18
Аватар для ambrozi
да что ты к словам цепляешься...да нет там никакого зубчатого венца...поэтому и вставлено слово ПРЕДСТАВИМ...зубчатый венец является аналогом считывающего кольца на подшипнике ступицы...
Последний раз редактировалось ambrozi; 27.01.2013 в 18:42.
Старый 27.01.2013, 19:42 #19
Я ты поймешь, если я напишу "инкрементное колесо"? а остальные?
Старый 27.01.2013, 21:33 #20
Авто: ГАЗ М20А
Может есть в форуме тема азов матчасти куда послать? Я это всё прошёл ещё в прошлом веке сам. Если человек не представляет работу датчика холла и в глаза не видел ступичного бмвешного подшипника, то тут воду в ступе толочь можно до бесконечности.
Или просто ожидания блюдечка с каёмочкой
Вопрос по DSP BMW X5 e53 s2por Ремонт и эксплуатация BMW 0 23.05.2014 23:24
Вопрос по Приборной панели!!! hummerh2back Ремонт и эксплуатация BMW 13 09.12.2011 08:51
Вопрос о фаре CrazyDude Ремонт и эксплуатация BMW 0 03.11.2011 14:37
Вопрос по электрике Hogosha Ремонт и эксплуатация BMW 45 08.02.2011 12:26
Вопрос по IHKA rjd5 Диагностика BMW | кодирование | программирование 0 29.10.2010 09:12
Часовой пояс GMT +3, время: 21:03.
