-   -   e39 вопрос по ABS+ASC (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/e39-vopros-po-abs-asc-23229/)
sadface 25.01.2013 20:27
Вложений: 1
При покупке машины горели индикаторы ABS+ASC, была сделана диагностика показало ошибки двух передних датчиков. Заменил на BOSCH, ошибка не ушла. Поехал опять на диагностику теперь были ошибки заднего правого. Опять же заменил на BOSCH. Ошибка не ушла. Взял INPA у товарища, подключил сам. Висели 2 ошибки переднего правого и заднего правого. Сделал сброс. Ошибки сбросились и индикаторы погасли. Проехал 10 метров и опять загорелись индикаторы. Подлючился, пишет ошибку переднего правого датчика.
Вот отчёт от INPA.
Сегодня в WDS нашёл распиновку разъёма блока, завтра пойду проводку до датчика проверю.
Что может быть? Как проверить датчик?
BR-AUTO 25.01.2013 20:36
sadface, Если ошибка удаляется смотри ступицу(задающую часть).
mike880 25.01.2013 20:38
Криво поставлен датчик или дохлый изначально.
Убили крышку подшипника, пока извлекали датчик, это видно, если вытащить датчик.
Дохлый блок, сбрось ошибки и постучи по нему, если появятся ошибки, то дело в блоке
sadface 25.01.2013 22:57
Сообщение от mike880 (Сообщение 240421)
Поподробнее про это всё кроме блока можно.
jorgbaum031 26.01.2013 02:43
Проблема может быть в подшипниках ступиц.
sadface 26.01.2013 13:58
А как определить если проблема в подшибниках?
NUFLIN 26.01.2013 14:27
Сообщение от sadface (Сообщение 240583)
Тут ХЗ, а неисправный подшипник видно в диагностике при движении (ДО 20км\ч) :biggrin:
sadface 26.01.2013 14:48
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 240596)
Блин извиняюсь за глупость, как поточнее ? ))
NUFLIN 26.01.2013 14:59
Сообщение от sadface (Сообщение 240607)
Описка - не глупость, хоть и режет глаза :rolleyes:
Выведи значения скорости всех колес - отличие увидишь :wink:
sadface 26.01.2013 15:10
т.е. если я правильно понял при показании значений скорости всех 4-х колёс в режиме реального времени будет видна разница а точнее именно правого переднего колеса.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:45.
