| | #1 |
| Новичок Регистрация: 08.06.2010
ОООО! Жить стало лучше, жить стало веселей! На счет компрессии уже договорился, опытный мерельщик имеется. На счет 5ого диагност сказал, резко нажал отпустил газ по команде, говорит бегает на высоких оборотах потом опять стоит. Как отрабатывать инструкции? Начать с компрессии? Форсунки слушали с помощью стетаскопа все щелкают или этого не достаточно?
| | #2 | ||
| Абориген Регистрация: 13.11.2009
Сказал спасибо: 100
Откуда: Моск.область...юг Авто: трактор | mrfreeman, Цитата:
![]() Ну если я правильно понял,то это была проверка расходомера? Значения нужны из его сканера - например х.х 700 об\мин - 12.5 кг.час Цитата:
| Сказал Спасибо Витюха за это сообщение: | mrfreeman (11.05.2011) |
| | #3 |
| Участник тусовки Регистрация: 07.04.2011
Откуда: Москва | Да это не инструкция,а руководство к действию. Сначала компрессию,если в норме,чеши репу,кури, проверь уплотнения мотора-кольца на трубке вентилляции картерных газов,щупе,маслозаливной горловине,шланги клапана х.х..Распыли аэрозоль типа "холодный старт" в районе впускного коллектора. Для эксперимента сними вакуумную трубку с регулятора давления,если есть вакуумметр,подсоедини ее к нему.Нормально,если вакуум ниже 45КРа.Проверь давление бензина. Сними клапан ваноса,проверь,не заедает ли плунжер.Сними лямбды,только передние,заведи мотор без них.Экспериментируй на новых свечах.Хорошо б ,если под рукой был бы хоть какой диагностический прибор.Промой форсунки на ультразвуке и продуй их после этого в открытом состоянии давлением водуха 7-8 атм.
| | #4 |
Вот на счет этого КРКГ симптомы вроде мои, можно как-то убедиться точно он накрылся? Если он скажется ли это на компрессии? (И какое давление правильное, около 12атм?) Мне вообще ездить можно?
Последний раз редактировалось mrfreeman; 11.05.2011 в 13:54. |
| | #7 | ||
Сказал спасибо: 100
Откуда: Моск.область...юг Авто: трактор | mrfreeman, Блин...дайте адекватный ответ по поводу диагностики... Компрессия нормальная. Цитата:
2.Снятие самого клапана КРКГ - емо можно разобрать аккуратно, и убедиться в целости или нет мембраны. 3.Также может быть подсос в любом другом месте по впуску... ..вообщим причин масса - ответ в грамотной диагнозе двс...а вот такой *сломанный телефон* Цитата:
Достаньте к-лайн адаптер,скачайте ИНПА и диагностируйте сами, на форуме достаточно инфы для точного диагноза по вашему авто... Удачи. | ||
| | #8 |
По поводу диагностики: любезный около получаса посчитавал информацию с впервые увиденного мной прибора(я водитель год!) в кожанном чехле, подключенного им к гнезду под капотом, которой выдавал ленту с инфой из которой следовало что по всем системам ок, кроме множественных пропусков зажигания 1 и 3 целиндров, 5, как он сказал, включается при высоких оборотах. Выводы: Вижу, говорит некое противодействие 1. заменить катушку зажиания №3 - 100% неисправна (как потом оказалось отличная рабочая родная бреми), 2. чистка форсунок (у нас тут ребята хорошо чистят) и 3. дифлекция (или дифлектация, не помню точно слово) катализатора. Все делать строго по пунктам, не за что, до свидания! После неисправной катушки усомнился в компитентности уважаемого(возможно зря, но ведь она рабочая -2т.р. однако) и пункты 2,3 пока не исполнял. Полез за помощью сюда Поможите пожалуйста ссылочкой на КГКР как снять, поставить (М52) Вова1951 писал что у него где-то есть я найти не могу. И еще может быть катализатор дышать нормально не дает пробег 160, он еще жив?
| | #9 |
Сказал спасибо: 100
Откуда: Моск.область...юг Авто: трактор | mrfreeman, Вот тема с фото отчётом по замене КВКГ. Может и катализаторы...но опять же,всё упирается в диагностику - нужны данные,без них трудно....а так можно пол машины поменять и не будет результата... |
| | #10 |
Откуда: Москва | Дефлорация (прим.перев.)-лишение девственности. mrfreeman, Только без обид.У тебя весьма туманные представления о работе ДВС.Использовать свою машину для изучения этого вопроса можно,но не дорого ли все встанет? Может проще подойти к вопросу с другой стороны.Приехать туда,где делали диагностику кожанным чемоданчиком и спросить,сколько будет стоить поставить машину на ноги. Оплата по факту.Устроит цена-в путь. Нет-тогда уж сам.За несколько дней узнать только компрессию-это круто.А все остальные тесты как? Их не так много. " И еще может быть катализатор дышать нормально не дает пробег 160, он еще жив?"-а зачем тебе советовал дямбды выкрутить и запустить мотор? Последний раз редактировалось lak35; 12.05.2011 в 10:24. |
| Сказал Спасибо lak35 за это сообщение: | Витюха (12.05.2011) |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Вопросы по DIS 55, 57; Inpa; Progman и т.д. | Warschteiner | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 717 | 04.07.2016 14:30 |
| Хочу научиться диагностировать/кодировать Е53, есть вопросы | Maskva | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 71 | 26.07.2013 02:28 |
| Заменил Свечи - фото, вопросы... | LooKing | Ремонт и эксплуатация BMW | 15 | 22.04.2013 23:45 |
| Недавно приобрел x3 E83. Есть вопросы по раздатке и др. | AkaTim | Ремонт и эксплуатация BMW | 1 | 13.03.2012 15:49 |
| вопросы по е32 м30б35 | прямой | Ремонт и эксплуатация BMW | 265 | 09.12.2010 14:26 |
