Описание темы:педаль тормоза неподвижна
e39 Замерз тормозной вакуум
Старый 20.02.2011, 14:14 #1
Аватар для aleshkovroman
Сказал спасибо: 17
Авто: e39 520i m52tu 2000г.в.
По умолчанию e39 Замерз тормозной вакуум
Добрый день.
При вскрытии( еще летом) фильтра печки вакуум находился %70 в воде. Водостоки почистил, водичка стекла. Наступила зима, ударили морозы, педаль тормоза не продавишь. Я сделал следующее:
1. Снял с вакуума клапан, к которому подключается трубка идущая на впускной коллектор.
2. Промышленным феном отогрел вакуум, вода в нем растаила.
3. Опустил туда трубку от капельницы и шприцом откачал воду (получилось приблизительно 1 литр). Воды может быть осталось, но очень мало.
Педаль тормоза ожила.
Сейчас очень сильные морозы (до -30С) и ход педали стал жестковат, с легким хрустом при первом нажатии утром. Так-же передние колеса как-бы вакуумом притормаживаються, у машины нет хорошего наката. Прогрееш феном, все нормально, хороший накат.
У кого какие мысли насчет моей проблемы, неужели его под замену?
Я думаю что на мембране образуется слой инея из остатка капель воды, нет эластичности. Как её можно оттуда испарить полностью, не снимая
aleshkovroman вне форума
Сказал Спасибо aleshkovroman за это сообщение:
Evgenij2de (27.01.2014)
Старый 20.02.2011, 15:00 #2
Сказал спасибо: 17
Может подать поток теплого воздуха внутрь, где устанавливается клапан
Изображения
Тип файла: jpg вакуум.jpg (83.6 Кб, 94 просмотров)
Последний раз редактировалось aleshkovroman; 20.02.2011 в 15:02.
aleshkovroman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2011, 16:10 #3
Аватар для михалыч43
Поблагодарили 105 раз(а) в 101 сообщениях
Авто: VW POLO, DATSUN Y140.
не чуди с тормозами. порвешь в один "прекрасный" день мембрану и будешь тормозить о деревья...а если люди? меняй вакуум, не экономь на тормозах!
...пока- передний привод...АЦТОЙ!!!!
Последний раз редактировалось михалыч43; 20.02.2011 в 16:14.
михалыч43 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо михалыч43 за это сообщение:
aleshkovroman (20.02.2011)
Старый 20.02.2011, 19:24 #4
Аватар для victor540
Авто: Е39 540
Сообщение от михалыч43 Посмотреть сообщение
+100.
E39 540IA M62B44
Hyundai Accent 1,4 2008г.
Старый 21.02.2011, 14:37 #5
Авто: ГАЗ М20А
Можно снять вакумник, вылить и высушить, можно поменять.
Насчёт того что без тормозов, это привычка ездить с усилителями тормозов, на УАЗике старом их нет и нормально тормозит, ну ногой надо жать посильнее
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mike880 за сообщение:
aleshkovroman (21.02.2011), Evgenij2de (27.01.2014)
Старый 21.02.2011, 19:57 #6
Сказал спасибо: 17
Завтра буду пробовать не снимая выдуть остатки путем подачи горячего воздуха в отверстие где стоит клапан. Желания снимать вакуум нет. Как правило полезешь делать одно, другое "налипнет". Машине-то более 10 лет. + прохладно сейчас.
дмитрий 68 (30.01.2012)
Старый 22.02.2011, 23:44 #7
Сказал спасибо: 17
Нагрел, откачал, продул. Все ОК!
Старый 27.01.2014, 01:04 #8
Аватар для Evgenij2de
Авто: e53 3,0iA
Сообщение от aleshkovroman Посмотреть сообщение
Доброе время суток!
У меня та же самая проблема...
У меня такая мысль по этому поводу, залить туда спирт и пока не потеплеет так поездить.
Подскажите пожалуйста, как снять шланг с вакумника, что бы не сломать.
Будут интересны все соображения.
Заранее спасибо!!!
Последний раз редактировалось Evgenij2de; 27.01.2014 в 01:26.
Evgenij2de вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2014, 09:49 #9
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Сообщение от Evgenij2de Посмотреть сообщение
Куда туда?
Старый 27.01.2014, 12:25 #10
Авто: e53 3,0iA
Куда туда?
я имел ввиду вакуумник, во внутрь где диафрагма. И как снять шланг с корпуса, чтобы его не сломать.
Заранее спасибо!
Последний раз редактировалось Evgenij2de; 27.01.2014 в 12:27.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:14.
