e46 2.0D разрЯжается аккумулятор У меня BMW е46 disel touring facelift 2002 / 110kW столкнулся с такой проблемой, где-то через 5 дней разрежает аккумулятор (не до нуля, но завистись уже нехватает). Проверил сколько амп теряет автомобиль после того, как он "заснет" - 0.11 - 0.13 А (колеблится в таких пределах). Попробовал отключить следующие цепи: - вытаскивал по одному все предохранители (под бордачком и возле компьютера двигателя) - отключил реле печки (полный кондиционер, реле - ежик) - отключил само управление кондиционером (панель кондиционера) - отключил зуммер (который находится под рулем) - пробовал отключить комп конфорта (кроме одниой фишки, а если среднию фиску отключаю начинает кричать штатная сигнализация) - отключил реле поворотников на фаркоп (в багажнике возле аккумулятора стоит) - отключил штатную магнетолу и ЦД ченжер - отключил модуль света Все мои пробы не дали никакого положительного значения, ампераж остался таким же как и был. Может у кого-нибудь есть еще какие-нибудь идеи, где может быть неполадка? Заранее благодарен за помощь |
Достаточно только преды вынимать. Два дня назад обсуждалась такая тема,поищите! |
предохранители вынимал, но ничего не изменилось. Подозреваю, может какая-то цепь которая идет без предохранителей. Но вот какая ? :) |
нештатные сигналка или магнитола есть? |
попробуй и от гены все клеммы снять.бывает р.н. пробивается и он тоже утечку создает. акб на сколько ампер и сколько ему лет? |
если нет нештатных устройств(музыка, сигналка), то +1 к гене |
магнитола оригинал с ченжером (но я их отключал) - эффект тот же сигналка с имобилаизером есть и не штатная, но она не пречем, я ее тоже отключал. Надо будет попробовать, как вы и посоветовали, от генератора отключить все провода. Начет аккумулятора, он почти новый (где-то 1 год) 85А 800ЕА |
Вентилятор кондея, ёжик печки. Гена может, но очень маловероятно. Ну и нештатные блудняки сигнализаторные. Если всё гут, то копаться надо диагностикой. |
А зарядку какую гена дает??? В норме? Может мало ездишь? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 04:45. |
