Е46 М43ту треск в моторе Привет всем. Е 46 с мотором М43ту пробег 175000. пару недель назад появился звонкий , металлический тррррреск под капотом .Появляется при 2500-3000 оборотов ,но не при полной нагрузке, а так чтоб обороты не падали.На выходных снял цепь ,там всё в порядке заменил водяную помпу,разобрал впускной коллектор там тоже не чего подозрительного не нашёл . что это за глюк ? Может кто сталкивался? HELP!!!!!! |
похоже на гидрокомпенсаторы. |
а как их можно проверить? |
Проверь исполнительный узел заслонки изменения длины коллектора. |
думаешь это ДИЗА,или я тебя неправильно понял? |
проблема в том, что на этом моторе её нет. |
попробовал без ремня звук тот же был у моторисмтов кричат что гидрики,сегодня заменил гидрики(все) один ! . что за Х...Я |
P.S звук похож на разбитый шариковый подшипник . |
Ребят такаеже проблема 318 м43 98г.,поменял цепь,натяжитель,успокоители все 3-ри,звездочку коленвала,всеравно стук остался,даже если стетоскопом слушаеш,не понятно от куда стук!Есть мыслишка,а может давления масла не хватать,тамже гидронатяжитель стоит и не дотягивать цепь??? кто что знает помогите))) и звук звук похож на разбитый шариковый подшипник!!!!!! |
| Часовой пояс GMT +3, время: 16:10. |
