Описание темы:Аварийный режим после замены соленоидов
E53
Старый 29.08.2014, 17:58 #1
Аватар для dimon62
Сказал спасибо: 6
Авто: Х5 E53 3.0 USA 2003
По умолчанию E53
2003г, америкос,3.0L, пробег 210000, коробка 5L40E ,пиналась во всех режимах, переключение передач вверх/вниз - пинок и на месте с P на R и D ,изрядно это всё бесило,но набрался смелости и начитавшись форумов решил заменить соленоиды,попутно помыть гидроблок, и поменять всё,что было в Оверолл ките, хотя и предыдущий хозяин авто божился, что акпп ремонтировалась незадолго до продажи,вскрытие показало, масло черного цвета с запахом гари(но не сильно)может так оно и должно пахнуть ,не знаю- не с чем сравнивать,на магните- мелкодисперсный налёт, вскрыл блок ,помыл всё в ультразвуке, плунжера не зависают и не болтяются, заменил шарики ,резинки гидроаккумуляторов, соленоиды новые оригинал, хотя сравнил сопротивление со старыми и не увидел большой разницы все в пределах 0,5-0,8 Ома,....собрал ,поставил,залил масло Petro Canada , проверил уровень, завелась, переключения без рывков, поехал не тест-драйв,красота вверх/вниз переключается мягко,почти неощутимо, 1-2-3-4 и ...бац #transf. failsafe prog# ,читаю ошибки - контроль 4 передачи,сейчас реже, но выскакивает ещё и контроль 3 передачи, по движку и прочих ошибок нет.
Поведение коробаса в ручном режиме+авария : стою на месте втыкаю ему 1,он переключается на 2,трогаюсь по ощущениям или с 3 или 4, 2000 оборотов начинает медленно разгоняться,по приборке видно что переключения происходят (напомню что в ручном режиме) со 2 вплоть до 5 но в динамике изменений не чувствуется,тут же на ходу сбрасываю ошибки по коробке, и коробка начинает вести себя как должна,ну как только доходит до 4 - сваливается в аварию.
Сделал сброс адаптаций - безрезультатно
Подскажите - это ремонт или я где-то накосячил
dimon62 вне форума
Старый 29.08.2014, 18:32 #2
Аватар для BOSS_NK
Сказал спасибо: 9
Поблагодарили 44 раз(а) в 41 сообщениях
Авто: БМВ Х5 (Е53)
пробег-не реальный...продавай ето авто...я уже попал на бабки,не хочу,чтоб и еще кто то попал как я.
Многие задаются вопросом: «что лучше: Мерседес или БМВ»?
На бытовом уровне это выглядит так:
«Мерседес» — это женщина после 40. она прекрасно готовит, стирает, сдержанна в одежде. Одним словом — комфортно. но в постели с ней всё обыденно и предсказуемо.
«БМВ» — это сучка до 30-ти. В постели вытворяет то, что по этическим соображениям не попало даже в «Кама-сутру», но бесконечные запросы: то косметику, то шмотки, то украшения…
BOSS_NK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2014, 20:19 #3
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
ошибка наверно выскакивает после прогрева масла в коробке??
проверь тестом - для автоматов - чето там давить на тормоз в положение D и газавать до 2 000 - у тебя походу гидротрансформатор
вобще с коробкой проще поступать по другому собраться силами и деньгами 60 - 70 тыщь и в специализированый сервис по коробкам - дешевле чем самому копаться да и гарантия есть
а бмвшной диагностикой тестировать коробку .. это бред
если в автомате появляются ошибки - либо продавать либо перебрать в сервисе
там и плита и фрикционы и валы и гидротрансформатор, подпаленная проводка .....
тестируется коробка круче всего на стенде - это самое правильное
Старый 29.08.2014, 20:24 #4
Аватар для dimon62
Сказал спасибо: 6
про прогрев масла надо проверить, уже пожалел что полез туда, пиналась она и пиналась х... бы с ней, может стоит вернуть старые соленоиды
dimon62 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2014, 20:25 #5
Аватар для dimon62
Сказал спасибо: 6
даа , теперь и stall test не страшно сделать
Старый 30.08.2014, 03:03 #6
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
Авто: е21 е34 е46 е39 е53
Пля ну попал на акпп что делать? не морочься купи что нибудь.
Старый 30.08.2014, 10:11 #7
Аватар для dimon62
Сказал спасибо: 6
Сообщение от nbmw Посмотреть сообщение
что-нибудь это что? коробку? машину ? спасибо за толковые советы
Старый 30.08.2014, 14:02 #8
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
блин совет тут один сам не шаришь в АКПП - снимай и вези ее в сервис специализированный, отдаш 60 000 р будет тебе новая коробка - ни в коем случае не бери БУ коробку - а то и так уже понимаю вложился
Старый 30.08.2014, 15:49 #9
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 34 раз(а) в 32 сообщениях
Авто: БМВ
Сообщение от dimon62 Посмотреть сообщение
каробас полюбому в переборку!!!
олег на бмв вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2014, 23:37 #10
а масло сливал когда металической стружки небыло?
D123 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 05:02.
