-   -   E53 4.4 n62 неравномерная работа на х.х. (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/e53-4-4-n62-neravnomernaya-rabota-na-h-h-31627/)
nbmw 18.12.2014 23:06
пля ссылка не вставляется.
nbmw 18.12.2014 23:07
nbmw 18.12.2014 23:09
[url=http://ok.ru/video/6344934783?fromTime=887]
Источник: http://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/e53-4-4-n62-neravnomernaya-rabota-na-h-h-31627/index3.html#post352889 Форум BMW © bmwpost.ru
nbmw 18.12.2014 23:13
Не температурь.Порой и форсы гонят такой жижей заправляют.Нет конкретно ответа.Позже фаил возму скину на форум или в личку.
nbmw 18.12.2014 23:24
Всё понял работает омон форума ни удалить не вставить.У одного нужно купить сканер втридорога,другому просто жаба.Илья в личку телефоны ,почта и т.д.
gena2803 18.12.2014 23:42
Если фазы ГРМ установлено правильно (с помощью спец инструмента) то опрессуйте воздушную систему и проверти есть ли подсос воздуха или нет. Еще проверьте электромагнитные клапана VANOS-ов и клапана КРКГ.
аляска 22.12.2014 01:18
TIS говорит об относительно новых моторах. Был у меня случай, когда уронил все по порядку разложенное на пол, и, соответственно, было в мотор установленно так, как кажется мне показалось правильно. И что вы думаете? Работало все как часы. На эту тему могу полностью утверждать, что перемена мест слагаемых не меняет конечного результата. А вот без применения специнструмента вам не обойтись. Для бмв по сносной цене я покупаю в car-tool. И все происходит замечательно. Плюс для таких моторов еще надо установку вальва делать.
SAN9 25.12.2014 06:43
Сообщение от ilya (Сообщение 350277)
Запороли датчики вальветроника 199%
Такая же хрень каждый день тут приезжают:
Снимают датчик и там что то трескается от старости и он здорово глючит.
Сенсор(ы) на замену и будет шчастие
Дело в том что при установке крышек клапанных очень легко их повредить, тем более они хрупкие и им по 10-14 лет уже. Очень высоко точный датчик.
Приезжают аж по 2 датчика заломанных.
Смотри положение валов или тупо попробуй выучить крайние положения
Вала, скорее всего не пройдет и покажет сбой на одной или обеих сторонах
запоминание упоров вальватроника проходят:) может не в них дело? а то скажем человеку меняй их а дело в другом окажется
Ghmboyan 01.02.2015 11:15
Сообщение от ilya (Сообщение 352501)
Никак :(
Пойми что толкатели покажут пропуски в цилиндрах,
Но никак фазы не пострадают.
Дай нормальные коды ошибок инпы или исты
Я почти уверен что фазы кривые, вот Ванос и не может адаптироваться и уходит в ошибку.
Никто краской не выставлял фазы правильно.
Купи при способу ато будешь долго ерундой заниматься.
Ты в курсе что такое натяжитель цепи?? И сколько их?? Вот поэтому краской на заборе только хорошо рисовать в твоем случае.
Еще раз: при самом плохом раскладе если фазы в норме а толкатели спутаны ты просто получишь пропуски в цилиндрах.
КУПИ РБЫЧНЫЙ ОБД СКАНЕР ЗА 50$ и скажи мне ошибки
ILYA добрый день,я в сначала без инпой разбирал
и как ты сказал поехал к мастере открыли 1-4 головка ,он на специальном приспособлением регулировал фаз газораспределения распредвала(ов) потом аккуратно собрали,а рычаги мы не трогали все было ок,
после этого диагностика проблема не дает все ок никакой ошибки,
но помнишь я тебе сказал что машина типа дергает,может я точно не могу объяснят это,в общем на высоких скоростях я не чувствую,а на среднем скорости и главное только на маленьких подъемах такое ощущение кткткткткткт чувствую из акпп это но акпп инп ошибка не дает, машина то тянет то нет ощущение что на доле секунду отпускаю и нажимаю 3-5 раза педаль газа (акселератора),
ILYA здесь ещё один ловкий момент,аккумулятор не заряжается пока тасол не греется до 70 градуса,Ilya что думаешь может это все проблема кткткткткт связана с генератором ??
заранее спс
SAN9 12.07.2015 06:41
подниму темку, так как проблема решилось заменой обоих ГБЦ на контракт в которые не лазили.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:37.
