E53 4.4 вопросы по пневмоподвески
Старый 18.09.2010, 13:21 #1
Сказал спасибо: 17
По умолчанию E53 4.4 вопросы по пневмоподвески
Доброго время суток! E53 4.4 2003 с EHC2 . Привезли его с мордой упавшей, подкинул диагностику "задний левый датчик" , произвел замену датчика , выполнил коррекцию, машина выровнялась но напряжения на датчиках разное ПП 3.3в, ПЛ 1.6в, ЗП 2.5в, ЗЛ 2в. Интересует так и должно быть напряжение в разброс или по осям одинаковое? Никогда не сталкивался с пневмой по форуму инфы практически нет! Может у кого нибудь есть инфа по пневме ?
Cummer вне форума
Старый 18.09.2010, 14:12 #2
Сказал спасибо: 13
...напряжение меняется.. в зависимости от того как он стоит ?
Старый 19.09.2010, 13:05 #3
Сказал спасибо: 17
меняется
Cummer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2010, 13:16 #4
Сказал спасибо: 13
..знач регулирует )))
Старый 19.09.2010, 22:47 #5
Сказал спасибо: 17
я так понял что напряжение на датчиках не должно быть одинаковое, главное что бы менялось?
Старый 20.09.2010, 02:10 #6
Странно только что морда упала, а пишет ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ датчик. Блок клапанов соединен воздухопроводами с каждой стойкой отдельно и датчики стоят на каждой стойке свой.Думаю что проблема не в датчике ( или не только в нем одном ), но если Вас не затруднит, то отпишитесь пожалуйста по прошествии пары-тройки дней как ведет себя система.
Очень любопытно.
Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось VOVCHIK1971; 20.09.2010 в 02:12.
VOVCHIK1971 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2010, 03:12 #7
да так должно быть, видимо связано с тем что датчики одинаковые а устанавливаюся по разному
fruttis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2010, 07:54 #8
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от fruttis Посмотреть сообщение
Для этого и существует калибровка
Старый 20.09.2010, 08:01 #9
Сказал спасибо: 17
если я не ошибаюсь то на каждой стороне датчики подключаются с разной полюсацией. Машина ведет себя после коррекции стабильно но все равно дает ошибку на задний левый датчик, хоть и на нем постоянно висит напряжение и меняеться от высоты авто!
Старый 20.09.2010, 08:02 #10
Сказал спасибо: 17
калибровка т.е корекция?
Хочу научиться диагностировать/кодировать Е53, есть вопросы Maskva Диагностика BMW | кодирование | программирование 71 26.07.2013 02:28
Часовой пояс GMT +3, время: 14:30.
