E53 4.4 вопросы по пневмоподвески
Старый 20.09.2010, 08:22 #11
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Довольно частая проблема датчиков- вывернутый в обратную сторону рычаг , либо установлен датчик не по номеру... Напряжения на датчиках должны быть примерно одинаковы по осям ....
Старый 20.09.2010, 08:50 #12
Сказал спасибо: 17
Миша датчик стоит правильно и напряжение на задней оси приблизительно одинаковое ЗЛ 2.0в и ЗП 2.5в! Скидываю ошибку, какое то время ее нет после часа езды она снова появляется! Счас попробую их местами поменять!
Последний раз редактировалось Cummer; 20.09.2010 в 08:50.
Cummer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2010, 09:17 #13
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от Cummer Посмотреть сообщение
Левый и првый датчики разные
Старый 20.09.2010, 09:20 #14
Сказал спасибо: 17
я уже понял
Старый 20.09.2010, 15:05 #15
Да не в датчиках дело. 100%.
VOVCHIK1971 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2010, 15:08 #16
А от кнопки управления нормально поднимается/ опускается ?
Старый 20.09.2010, 15:17 #17
Авто: ГАЗ М20А
Были версии DIS на которые после запуска тест блока калибровки высоты двухосевой подвески кончали блок управления. Ручками высоту выставлять можно было без последствий.
Датчик показывающий на месте, не всегда исправный, и проводка так нередко сгнивает, изоляцию перетирает локером, вроде и показывает правильно, а на ходу ошибка вылезает
Старый 20.09.2010, 20:14 #18
проводка бывает переламывается рядом с датчиком там где она изгибается, а вот напряжения на датчиках одной оси значительно отличаются, завтра посморю на примере отпишусь, а изза неправильной калибровки ошибки на датчик не будет, изза неё чаше всего машина неровно стоит в крайнем случае будет ошибка на перекос но не на датчик
fruttis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2010, 20:17 #19
Сказал спасибо: 17
Сообщение от VOVCHIK1971 Посмотреть сообщение
С кнопки управление не работает, при нажатии на кнопку светодиод любого положения постоянно мигает при этом машина либо опускается или поднимается , но при постановки на средний режим она не доходит до нулевой отметки !
Старый 20.09.2010, 20:41 #20
Сказал спасибо: 17
сегодня у меня было разногласие с одним человеком по поводу правильного расположения датчиков передней оси, я говорю что датчики должны смотреть разъемами друг на друга(это я понял из WDS), а он говорит что передний левый датчик должен быть направлен разъемом к колесу!
Хочу научиться диагностировать/кодировать Е53, есть вопросы Maskva Диагностика BMW | кодирование | программирование 71 26.07.2013 02:28
Часовой пояс GMT +3, время: 18:29.
