e53 4.8 - запах бензина из под заднего колеса с водительской стороны
Старый 20.08.2014, 11:53 #1
Сказал спасибо: 16
Авто: бмв х5 е53 4.8
По умолчанию e53 4.8 - запах бензина из под заднего колеса с водительской стороны
Запах бензина из под заднего колеса х5 4.8
каир 4.8 е53 вне форума
Старый 20.08.2014, 12:00 #2
Сказал спасибо: 16
Короче все разобрал сперва под машиной возле бензо фильтра все сухо запаха нет потом задний подкрыльник отуда запах с трубки она под крылом просто шланг на нем пипочка оттуда и прет весь запах почему так этот шланг идет от фильтра который как говорят соберает пары бензина но почему такой запах она дает может клапан не срабатывает или что кто с этим сталкивался
каир 4.8 е53 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2014, 20:05 #3
Авто: bmw 750
лично нет, но много читал и реальные факты что скоро (не дай бог) всхлопнет бак, меняй абсорбер скорее
beeeha89 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2014, 13:47 #4
Сказал спасибо: 16
Абсорбер этот тот самый фильтр который пары собирает я его продувал он воздух спокойно пропускает вроде он не забит я думаю может это клапан под копотом есть который пары бензина в дросельную кидает моожет в нем дело
Старый 21.08.2014, 19:21 #5
Аватар для Дядь Деня
Сказал спасибо: 32
Авто: BMW530.M60. Т34
Сообщение от каир 4.8 е53 Посмотреть сообщение
Клапан на диагностики выдает ошибку, обычно контакты окисливаются на разъёме. Сам клапан от ауди подходит один в один от С4 копейки стоит.
американский форум
вопрос = ответ
еврейский форум
вопрос = вопрос
русский форум
вопрос = двое суток слушаешь какой ты дибил а потом может быть ответят
Сказал Спасибо Дядь Деня за это сообщение:
каир 4.8 е53 (22.08.2014)
Старый 23.08.2014, 16:10 #6
Сказал спасибо: 16
Если бы абсорбер был бы забитый то крышка бензобака при открытии или вылетала бы или присасывала а запах то с другой стороны с водительской стороны задний колес запах со шланга который выходит с абсорбера фильтра кто может внятно дать ответ почему ваняет бензином в жару что надо поменять конкретно
Старый 23.08.2014, 16:33 #7
Сказал спасибо: 15
Герметичным должно быть всё. идеально!
Сказал Спасибо slavuptown за это сообщение:
каир 4.8 е53 (24.08.2014)
Старый 23.08.2014, 16:16 #8
Авто: bmw 750
странный какой то ты человек, сам ответил на свой же вопрос уже, во вторых знаки препинания ставь, читается двусмысленно
Старый 24.08.2014, 22:11 #9
Сказал спасибо: 16
Все гермитично запах идет из под шланга подкрыльника заднего с водительской стороны на конце шланга пласмасовая пипетка с дырочками чтобы выходили пары вот оттуда и запах
Старый 26.08.2014, 10:08 #10
Авто: BMW 520 e 34
мсаа вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 06:23.
