| | #1 |
| Новичок Регистрация: 31.12.2013
Сказал спасибо: 16
Запах бензина из под заднего колеса х5 4.8
| | #2 |
Сказал спасибо: 16
Короче все разобрал сперва под машиной возле бензо фильтра все сухо запаха нет потом задний подкрыльник отуда запах с трубки она под крылом просто шланг на нем пипочка оттуда и прет весь запах почему так этот шланг идет от фильтра который как говорят соберает пары бензина но почему такой запах она дает может клапан не срабатывает или что кто с этим сталкивался
| | #4 |
Сказал спасибо: 16
Абсорбер этот тот самый фильтр который пары собирает я его продувал он воздух спокойно пропускает вроде он не забит я думаю может это клапан под копотом есть который пары бензина в дросельную кидает моожет в нем дело
| | #5 |
| Абориген Регистрация: 29.12.2009
Сказал спасибо: 32
Откуда: Казахстан. г Чимкент Авто: BMW530.M60. Т34 | Клапан на диагностики выдает ошибку, обычно контакты окисливаются на разъёме. Сам клапан от ауди подходит один в один от С4 копейки стоит.
__________________ американский форум вопрос = ответ еврейский форум вопрос = вопрос русский форум вопрос = двое суток слушаешь какой ты дибил а потом может быть ответят |
| Сказал Спасибо Дядь Деня за это сообщение: | каир 4.8 е53 (22.08.2014) |
| | #6 |
Сказал спасибо: 16
Если бы абсорбер был бы забитый то крышка бензобака при открытии или вылетала бы или присасывала а запах то с другой стороны с водительской стороны задний колес запах со шланга который выходит с абсорбера фильтра кто может внятно дать ответ почему ваняет бензином в жару что надо поменять конкретно
| | #7 |
| Абориген Регистрация: 04.04.2010
Сказал спасибо: 15
| Сказал Спасибо slavuptown за это сообщение: | каир 4.8 е53 (24.08.2014) |
| | #9 |
Сказал спасибо: 16
Все гермитично запах идет из под шланга подкрыльника заднего с водительской стороны на конце шланга пласмасовая пипетка с дырочками чтобы выходили пары вот оттуда и запах
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Кузов BMW 5 e39 | Tyler | 41 Кузов | 74 | 26.07.2019 23:35 |
