e53 ключ зажигания
Старый 30.04.2013, 22:47 #6
Аватар для Penguin
Сказал спасибо: 62
Поблагодарили 90 раз(а) в 84 сообщениях
Авто: е38 m62tu & Frontera A
Сообщение от ex11121 Посмотреть сообщение
Родной ключ работает, но только без кнопок, т.е. заводит.А еще есть новый ключ с кнопками 315 частотой, я его отдал нарезать личинку, теперь какие с ним далее процедуры проделать? Если я все правильно понял, то привязать
его будет не досаточно, нужно запрограмировать чип или не так?
Если твой ключ (который убит) заводит машину - то тупо переставь чип из него в новый ключ !!! и не нужно будет прописывать чип в евс!
У тебя по сути сейчас чип в евс прописан, раз заводит машину старый ключ...
Вот и выходит - сперва инициализируй новый ключ (привяжи просто к машине его, чтобы он открывал закрывал - старый пока не трогай! он же один хрен не открывает и не закрывает, а только заводит!...
так вот, новый ключ привязал к машине, чтобы он открывал-закрывал...
А потом из старого, тупо чип в новый пересадил - и что получаем ?????
..... новый ключ открывает и закрывает (так как ты его приписал) ... и новый же ключ заводит, т.к. ты ЧИП со старого пересадил (а чип у тебя в ЕВС тоже числится) ...
ВУАЛЯ...новый ключ полностью готов.. ПОНЯЛ ?
Есть 2 мнения, МОЕ и неправильное...
Я - быдла !
Penguin вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Penguin за это сообщение:
ex11121 (30.04.2013)
Новый второй ключ и замок зажигания keyway Ремонт и эксплуатация BMW 24 19.01.2012 15:25
Как понять прописан новый ключ или просто неисправен? andreyN93 Ремонт и эксплуатация BMW 0 17.07.2010 22:20
Проверка катушек зажигания (вторичная обмотка) Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 0 03.06.2009 10:20
Часовой пояс GMT +3, время: 23:15.
