Е53 м54 схватывает, но не заводится HELP!!!
Старый 01.12.2017, 05:53 #11
Но насос то качает, его слышно, просто ему из бака нечего брать, когда машина не заводилась, проверял поступает бензин или нет, а с клапана вместо бенза воздух постоянно шел, поэтому и решил бензина долить, я думаю может в баке какой клапан мозг выносит
serg55rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2017, 12:15 #12
Авто: ГАЗ М20А
Читай устройство бака, эжекторный насос конкретно. Это беда нередкая и легко обсохнуть хотя бензин есть, но в другой половине бака.
Старый 01.12.2017, 14:12 #13
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
добрый я седня
Старый 01.12.2017, 14:17 #14
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
добрый я седня
либо езди и следи чтобы в баке оставалось не меньше 20л.
вся эта хрень случается (если датчики не пиз..т) при 13-15 литрах топлива
мой опыт был такой, но есть вариант где забивается сетка во второй половине этой системы. вытаскивать все и смотреть, продувать
работоспособность проверяется через скрытое меню в если в баках 13/2 то не работает в идеале во второй половине (праваой) должно быть до 25 литров только после этого в левой половине начинает накапливаться топливо... тоесть если у тебя 30 литров в баке то буде 5/25
Последний раз редактировалось voodoo5; 01.12.2017 в 14:21.
Старый 01.12.2017, 22:37 #15
Аватар для Buchefal
Авто: BMW X5 3.0d 2002
Сообщение от serg55rus Посмотреть сообщение
при таком раскладе я бы снял сидушку вытащил поплавок и проверил бы его (оба) на дизеле левый отвечает за гродацию стрелки от половины до полного , правый от пустого до половины и соответственно тушит-зажигает лампу на щитке . про насос который слышно как качает улыбнуло ))) жужжит не значит работает )) удачи !
Buchefal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2017, 06:50 #16
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Сообщение от Buchefal Посмотреть сообщение
стрелка работает по законам математики - от суммы показаний первого и второго поплывка (что на бензине что на дизеле) - не надо вводить людей в заблуждения
Старый 02.12.2017, 21:28 #17
Аватар для Buchefal
а чем я ввожу в заблуждение ? если к примеру как было у меня правый -поплавок завис стрелка показывала пол бака не смотря на то что он(бак) уже сухой . так то понятно что стрелка работает от двух но сухим можно остаться как мне кажется только с неисправным правым .
Последний раз редактировалось Buchefal; 02.12.2017 в 21:30.
Старый 03.12.2017, 00:00 #18
Поблагодарили 42 раз(а) в 40 сообщениях
Авто: BMW X5 4,6 & BMW850
Неправильно кажется.
Очень частая проблема на е53, при неисправной системе вентиляции бака, очень часто ломает именно левый поплавок, после чего обсохнуть очень легко)
kontakt-bmw
Lion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2017, 16:35 #19
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
в одной половине без перелива помещается 24 литра вроде. завис наверху поплавок показывает 24 + правый поплавок. это не значит то что ты написал выше. Логику работы неправильно написал - ты пишешь следствия а не причину
Старый 03.12.2017, 22:59 #20
Аватар для Buchefal
причину чего ? соклубник влил 4 литра и машина завелась- при показаниях что в баке 20 л . я думал и так понятно что если один поплавок повиснет стрела не ляжет . про гродацию стрелки согласен не совсем правильно написал . но суть мысли была в том что бы человек понимал что смотреть только и всего. ну и + добавил свои деиствия которые я бы сделал .
схватывает но не заводится pluto13 Ремонт и эксплуатация BMW 58 18.09.2011 23:51
e38 m62 не заводится на горячую BAV Ремонт и эксплуатация BMW 16 21.04.2011 10:19
BMW 5-series e39 1996г не заводится Сево Диагностика BMW | кодирование | программирование 26 20.01.2011 19:40
Часовой пояс GMT +3, время: 14:33.
