Е53 м54 схватывает, но не заводится HELP!!!
Старый 03.12.2017, 23:03 #21
Поблагодарили 42 раз(а) в 40 сообщениях
Авто: BMW X5 4,6 & BMW850
Сообщение от Buchefal Посмотреть сообщение
причину чего ? соклубник влил 4 литра и машина завелась- при показаниях что в баке 20 л . я думал и так понятно что если один поплавок повиснет стрела не ляжет . про гродацию стрелки согласен не совсем правильно написал . но суть мысли была в том что бы человек понимал что смотреть только и всего. ну и + добавил свои деиствия которые я бы сделал .
Ну начнем с того. Чтоб если люди понимали, то давно бы манометр подоткнули. Кто подачу бензина проверяет по стрелке в баке...
kontakt-bmw
Lion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2017, 23:06 #22
Аватар для Buchefal
Авто: BMW X5 3.0d 2002
Сообщение от Lion Посмотреть сообщение
Неправильно кажется.
Очень частая проблема на е53, при неисправной системе вентиляции бака, очень часто ломает именно левый поплавок, после чего обсохнуть очень легко)
спорить не буду ... хотя был бенз теперь дизель проблем именно с поплывками не когда не было ,а вот с рукажопами которые при замене насоса умудряются поплавок зацепить на переливную магистраль столкнулся ... исправил за 10 мин но осадочек остался
Buchefal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2017, 23:10 #23
Аватар для Buchefal
там черным по белому написано что с магистрали шел воздух вместо бенза . вот я и написал куда смотреть !
Старый 04.12.2017, 07:40 #24
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
когда не работает струйный насос, то!!!!! симптомы
в одной половине бака гдето 15 (в левой) так как банз не переливается+ во второй половине гдето 2 показывает (по полавку) но по факту насос уже плохо берет (схватывает но не заводится - у автора так)
тоесть 99% не работвет система струйного насоса (перелива) причин тому несколько: забит фиьтр(сетка) этого насоса, не работает клапан изза заклиненной пружинки сломан конус струйного насоса.
все это определяется без диагностики - методом просмотра уровней топлива через скрытое меню. В твоем случае картина по уровням топлива будет другая - так понятно???????
Старый 04.12.2017, 14:34 #25
Авто: е34 525тдс и RR L322
Мужчины, вы спорите о следствии, позабыв о причине. Чел ехал без зарядки, порог работы ДМЕ - вольт 9 наверное. Естессно б/насос при таком напряжении давления нормального не выдавал. А особенность бенза, что эжекторный насос работает от обратки топлива, в отличие от дизеля. И любое понижение давления насоса приводит к ухудшению перекачки топлива вплоть до полного прекращения. Что у автора и произошло. Так, что никаких там траблов с перекачкой не будет после ремонта гены.
Я буду долго гнуть велосипед...
Бульбаш вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2017, 21:21 #26
Аватар для Buchefal
я это написал в своем первом посте . (про насос в баке) читай внимательно !
схватывает но не заводится pluto13 Ремонт и эксплуатация BMW 58 18.09.2011 23:51
e38 m62 не заводится на горячую BAV Ремонт и эксплуатация BMW 16 21.04.2011 10:19
BMW 5-series e39 1996г не заводится Сево Диагностика BMW | кодирование | программирование 26 20.01.2011 19:40
