e53 Ошибка self level susp inact
Старый 10.09.2014, 21:50 #1
Поблагодарили 21 раз(а) в 21 сообщениях
Авто: BMW X5 E53 4.4
По умолчанию e53 Ошибка self level susp inact
Авто х5 е53 2000 года.Поиском не нашел извините. На днях менял рычаг правая сторона перед. Аккуратно отсоединил от рычага датчик дорожного просвета (провода не отсоединял) заменил рычаг и прикрутил как положено все на место. После 100 км пробега выскочила ошибка на приборку "self level susp inact" Зад не опускается предохранители все целые. Неужели после замены рычага сдох датчик? Визуально осмотрел датчик повреждений нет контакты не закисли провода целые. Куда копать? И еще вопрос делали диагностику Лаунчером диагност сказал что Ваносы заклинившие и не работают такое может быть? Хотя по двс ошибок ноль
Последний раз редактировалось Kopernik79; 10.09.2014 в 21:53.
Kopernik79 вне форума
Старый 10.09.2014, 23:31 #2
если найдёшь гденибудь рабочий датчик, то просто подкинь на разъём, и лапку датчика шевели. во время диагностики будет видно меняются его показания или нет.если нет, то смотри проводку. были случаи сгнивала проводка чуть выше разъёма, но и сами датчики не редко наворачиваются.
D123 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2014, 23:39 #3
а чтоб Vanos заклинил, в первый раз слышу. может быть заклиневший клапан vanos, но не он сам.какой мотор?
Последний раз редактировалось D123; 10.09.2014 в 23:41.
Старый 11.09.2014, 05:22 #4
Мотор М62ТУ. Сегодня поеду к ОД на диагностику посмотрим что он скажет
Последний раз редактировалось Kopernik79; 11.09.2014 в 05:31.
Kopernik79 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2014, 09:32 #5
посмотри какой клапан клинит, сними его и попробуй через аккомулятор пощёлкать его через два провода. если всё плохо, то промой бензином хорошо и продуй с компрессора. если не поможет то меняй. вообще должен из-за клапана мотор троить или плавать обороты.а если всё работает на снятую,а после устаноки нет. просматри проводку и контакты.
Последний раз редактировалось D123; 11.09.2014 в 09:34.
Сказал Спасибо D123 за это сообщение:
Kopernik79 (11.09.2014)
Старый 11.09.2014, 14:51 #6
Спасибо за ответы. Ездил на диагностику которая показала отклонение углов 2 распредвалов 2 градуса (при допустимых 4 у меня показывает 6 градусов) сказали ничего страшного ваносы работают как им и положено. По датчику просвета приговорили задний левый , при проверке 2 показывают 3.2v а один 0,3v (как раз задний левый) ДМРВ на холостых оборотах показывает 17кг сказали норм.
Последний раз редактировалось Kopernik79; 11.09.2014 в 14:53.
Старый 12.11.2014, 20:41 #7
Авто: BMW X5, BMW 5-серии
Добрый вечер! где находится блок EHC(управление пневмо подвеской) у BMW X5 2003 3.0d,в багажнике его нет(2-х осевая)
Prostom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2014, 20:59 #8
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
за бардачком
Старый 30.07.2015, 09:29 #9
Не за бардачком. Блок управления пневмы только на задней оси находится в нише аккумулятора под запасной и под компрессором за пластиковой крышкой.
dok72 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2015, 09:58 #10
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
dok72, Читай внимательно....2-х осевая....
Часовой пояс GMT +3, время: 06:28.
