| | #1 |
| Участник тусовки Регистрация: 10.09.2014
Поблагодарили 21 раз(а) в 21 сообщениях
Авто х5 е53 2000 года.Поиском не нашел извините. На днях менял рычаг правая сторона перед. Аккуратно отсоединил от рычага датчик дорожного просвета (провода не отсоединял) заменил рычаг и прикрутил как положено все на место. После 100 км пробега выскочила ошибка на приборку "self level susp inact" Зад не опускается предохранители все целые. Неужели после замены рычага сдох датчик? Визуально осмотрел датчик повреждений нет контакты не закисли провода целые. Куда копать? И еще вопрос делали диагностику Лаунчером диагност сказал что Ваносы заклинившие и не работают такое может быть? Хотя по двс ошибок ноль
Последний раз редактировалось Kopernik79; 10.09.2014 в 21:53. |
| | #2 |
| Новичок Регистрация: 03.09.2014
если найдёшь гденибудь рабочий датчик, то просто подкинь на разъём, и лапку датчика шевели. во время диагностики будет видно меняются его показания или нет.если нет, то смотри проводку. были случаи сгнивала проводка чуть выше разъёма, но и сами датчики не редко наворачиваются.
| | #3 |
а чтоб Vanos заклинил, в первый раз слышу. может быть заклиневший клапан vanos, но не он сам.какой мотор?
Последний раз редактировалось D123; 10.09.2014 в 23:41. |
| | #4 |
Мотор М62ТУ. Сегодня поеду к ОД на диагностику посмотрим что он скажет
Последний раз редактировалось Kopernik79; 11.09.2014 в 05:31. |
| | #5 |
посмотри какой клапан клинит, сними его и попробуй через аккомулятор пощёлкать его через два провода. если всё плохо, то промой бензином хорошо и продуй с компрессора. если не поможет то меняй. вообще должен из-за клапана мотор троить или плавать обороты.а если всё работает на снятую,а после устаноки нет. просматри проводку и контакты.
Последний раз редактировалось D123; 11.09.2014 в 09:34. |
| Сказал Спасибо D123 за это сообщение: | Kopernik79 (11.09.2014) |
| | #6 |
Спасибо за ответы. Ездил на диагностику которая показала отклонение углов 2 распредвалов 2 градуса (при допустимых 4 у меня показывает 6 градусов) сказали ничего страшного ваносы работают как им и положено. По датчику просвета приговорили задний левый , при проверке 2 показывают 3.2v а один 0,3v (как раз задний левый) ДМРВ на холостых оборотах показывает 17кг сказали норм.
Последний раз редактировалось Kopernik79; 11.09.2014 в 14:53. |
| | #10 |
| Абориген Регистрация: 09.12.2009
Сказал спасибо: 136
Откуда: г череповец Авто: bmw | dok72, Читай внимательно....2-х осевая....
__________________ На все вопросы имею ответ, у меня есть"максим". а у вас его нет.
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| NCS Ошибка при кодировании | an100n | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 38 | 14.11.2020 04:55 |
| Хеллллп!!! | Besso72 | Общение и флуд | 18 | 25.01.2013 17:46 |
