e60 2004 м54 не заводится
Старый 08.05.2013, 23:19 #1
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
По умолчанию e60 2004 м54 не заводится
вобщем аккум целый ошибок нет целкает чемто и не заводится, есть нюанс
прикуриваеш на клеммы двигателя заводится , прикуриваеш ссзади на аккум незаводится - щелкает и все
при этом напряжение на клеммах если мерить на движке при заводке падает до нуля - если на акб то не падает
плюсовой провод весь прозвонил все переходы зачистил, минусовые клемы тоже.... такое ощщущение что не хватает втягивающему чегото или подклинивает....
может еще че подскажите....
voodoo5 вне форума
Старый 09.05.2013, 00:28 #2
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
100% где-то плохой контакт. Стартер так щелкает если акум плохой или если контакта нет...в твоем случае контакт...Надо только подумать где..
А щелчки так появляются: втягивающее срабатывает-далее большой пусковой ток, напруга падает, втягивающее обратно прыгает, потом напруга повляется, втягивающее опять включается.... и так пока ключ не отпустишь, щелк-щелк-щелк ...=))
Последний раз редактировалось RomZhuk; 09.05.2013 в 00:42.
Старый 09.05.2013, 00:38 #3
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
Попробуй взять хороший (толстый) провод, и продублировать минус - кинуть с акума в точку под капотом напрямую, если заработает, то обрыв в "минусе", если нет, то также проверить "плюс".
То что провод звонится, не гарантирует отсутствие обрыва, обрыв (плохой контакт) как правило ощущается при пусковом токе.
Последний раз редактировалось RomZhuk; 09.05.2013 в 00:45.
Старый 09.05.2013, 08:03 #4
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Сообщение от RomZhuk Посмотреть сообщение
щелкает один раз - там комфортный запуск вроде есть
плюсовой и минусовой кабел весь прошел визуально
Старый 09.05.2013, 11:21 #5
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
У меня нет комфортного, много щелкает, ну визуально это одно, не поленись протянуть хороший кабель от акб до подкапотной клемы (пост 3). я процентов на 95 уверен что проблема в магистрали
ну еще как вариан на самом стартере + плохо контачит, но эт вряд ли, т.к. прикуриваешь под капотом и ок
Последний раз редактировалось RomZhuk; 09.05.2013 в 11:23.
Старый 10.05.2013, 18:51 #6
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
короче разобрались обведено красненьким
но остался еще вопрос можно обойтись без замены кабелфя ктонибудь встречался с такой ерундой???
BMW e65 2004 Не заводится Amir BMW Ремонт и эксплуатация BMW 1 06.07.2013 19:37
e60 530d (2004) ошибка по EWS, авто не заводится iura1966 BMW EWS, CAS 5 27.04.2012 12:15
Не заводится Е84 2004 амер Valeriy_x3 Диагностика BMW | кодирование | программирование 49 13.04.2012 08:26
вопросы по е34 и ответы bavaria2009 Ремонт и эксплуатация BMW 7 07.06.2011 14:21
Часовой пояс GMT +3, время: 16:55.
