Е60 530XI N52K 2008г. Плохо работает отопитель салона.
Старый 07.10.2018, 19:52 #11
Так в итоге как решили проблему? Такая же ерунда у меня
citret вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2018, 20:04 #12
Подскажи как в итоге решили проблему?
Старый 07.10.2018, 22:40 #13
Аватар для dzoha17
Сказал спасибо: 31
Авто: BMW E60
Надо было ещё резкий разворот при 200 км ч. Сделать может быть решилась бы проблема сама
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
dzoha17 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2018, 01:22 #14
Авто: Mercedes M class
Вариантов тут несколько, судя по описанию если помпа работает на мизерных оборотах то сперва проверь опорное напряжение 1 контакт 12в. 2 контакт 12в. 3 контакт 7.5-8.5в. 4 контакт масса. Если всё норм. Смотрим дальше диагностом при выключенной печке примерно 50 об/мин, при включенной печке 212 об/мин. Если обороты плавают то виновата помпа. Так же бывает клапан водителя и пассажира выходит из строя и клинит в одном положении в нём резиновые уплотнения и со временем антифриз попадает в катушки обмоток клапанов и они выходят из строя. Новый клапан тоже проверь на сопротивление должны быть одинаковые, что водительский, что пассажирский. Если в них проблема то на зиму как временный вариант удалить клапана отглушив паранитовой прокладкой. Но тогда в салон будет дуть постоянный максимальный теплый воздух.
Predator777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2018, 02:27 #15
Так в чём была проблема?
Часовой пояс GMT +3, время: 20:43.
