| | #1 |
| Новичок Регистрация: 25.06.2009
Откуда: Чуйская долина Авто: E39 M52TUB28,E60 N62B44 |
Пару дней назад похолодало и утром не завелась. Посидел, потыркал, сбросил ошибки - вдруг завелась. Но дело не в аккумуляторе, как обычно. Все системы оживают, напряжение нормальное, а стартер не крутит, даже не щелкает как при севшем аккуме, просто тишина. Ошибки в CAS-е Контакт 50, в DME иногда Alternator. Снимал аккум, заряжал дома. Поставил вечером, опять танцы с бубном, стирание ошибок, каким-то образом завелась. Утром не заводится. ВЫлезла ошибка в DME 2B98 Internal fault RAM. Скинул ее и машина завелась. Проехал немного, заглушил/завел, все ок. Проехал еще немного заглушил/ завел и во время езды вылетела ошибка на мониторе мол проблема с основными системами, срочно езжайте в сервис. Остановился, подоткнул портативный сканер - ошибки по шине кан в касе, в дме, в приборке. Скинул, поехал дальше. Подумал что залило отсек с DME. Открыл, снял, разобрал. Все сухо. Фишки тоже сухие абсолютно. Собрал - не заводится. Прочитал рейном, ошибки по кану оставались в куче блоков. Скинул. Не заводится. Может проводка где перетерта или залита и кан на землю падает? Или плюс отгнил к морде/генератору/стартеру? Версия с конденсатом/водой где-то именно из-за смены погоды. Хотя, может и совпадение. |
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 04.04.2010
Сказал спасибо: 15
Стиранием ошибок ты ничего не добьёшься. Открой WDS и погляди на схему управления стартером а там уже не сложно проверит чего не хватает для запуска.
| | #3 |
| Абориген Регистрация: 09.04.2010
С возрастом стартеры дохнут, а ошибок там при просадке может быть море разных. Для начала неплохо в стартер глянуть, а потом уже электронику копать
| | #4 |
| Завсегдатай Регистрация: 04.01.2014
Сказал спасибо: 29
Поблагодарили 68 раз(а) в 66 сообщениях
Откуда: Иркутская обл Братск Авто: BMW x5 e53 2001 3.0i us |
Контакт 50 в кас это как раз провод на стартер, проверь на разьеме каса ( если память не изменяет пин22 )напряжение на этом контакте во время пуска, если есть, то снимай стартер и в ремонт.
__________________ BMW x5 e53 2001 3.0i американец. Изготовлю удлиненную шлицевую на передний кардан и по желанию вышлю как запчасть или переделаю ваш кардан .Цена вас приятно удивит. Последний раз редактировалось ice1k; 14.11.2018 в 02:45. |
| | #6 |
| Участник тусовки Регистрация: 25.10.2009
Сказал спасибо: 18
У меня было похожее.Оказался стартер. Попробуй слегка по нём стукнуть. Мне помогало,пока добрался до мастера.
__________________ Моя скорость |
| | #7 |
Откуда: Чуйская долина Авто: E39 M52TUB28,E60 N62B44 | |
| | #8 |
| | #9 |
| Абориген Регистрация: 23.11.2011
Сказал спасибо: 11
| | #10 |
Сказал спасибо: 18
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Весёлые картинки + видео | БУКА | Общение и флуд | 4708 | 02.12.2018 13:57 |
| Х5 заводится в мороз не с первого раза | Elk73 | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 03.10.2014 14:18 |
| e39 520 Не заводится в мороз | Пархат | Ремонт и эксплуатация BMW | 38 | 17.02.2014 10:27 |
| В мороз заводится и сразу глохнет | renatgatin | Ремонт и эксплуатация BMW | 28 | 26.12.2012 17:29 |
