Описание темы:прошу помощи, совета. ищу сервис в СПБ.
е60 не заводится, горит шестеренка.
Старый 21.05.2015, 22:34 #1
Авто: Bmw 525 E60
По умолчанию е60 не заводится, горит шестеренка.
Добрый день. Прошу обратить внимание на мою проблему с БМВ 525 2005года, АКПП.
12.05.15 в г. Петрозаводске в "АКПП Сервис" сделали диагностику путем визуального осмотра. Течь масла у разьема Акпп.
13.05.15г днем. заменили РАЗЪЕМ.
14.05 утром не завелась. стартер не крутит, горит красная шестеренка на панели приборов, круиз контроль че то там. Погрузил на эвакуатор 1200р, отвез к ребятам, где мне поменяли разьем за 4600р (стоимость долива масла, самого разьема и работы). В автосервисе слили масло, сняли поддон пошевелили разьем внутри и снаружи. машина завелась... уехал счастливый....
15.05. утро не завелась. шестеренка, круиз контроль, стартер не крутит.... Поднял машину на домкрат, залез сам отсоединил разьем круглый и подсоединил обратно.... Завелась.... Заметил, что не работает "+" в ручном режиме....
Позвонил в сервис, сказали не знают что это....
16.05 не заводится... пошевелил провода. завелась в аварийном режиме. поехал к официалам. Северная Бавария. Сделали диагностику, проверили САN шину....мол все в порядке сказали.... 1800р отдал. Уже заметил, что не работает и "-" в ручном режиме.
17.05 не завелась. пошевелил провода, завел доехал до "АКПП сервис". Оставил им машину (пробыла она там 2ое суток) и они мне сказали, что это не в их компетенции, отправили к электрикам. машина у электриков день стоит.......
Итог: после стоянки более 3х часов. не крутит стартер, коробку а/м не видит, комп тоже. снимаешь разьем, ставишь обратно ездишь, все ок пока не поставишь на несколько часов....
что делать?? Готов приехать в Санкт Петербург для ремонта нормального... заодно можно было бы и рейку рулевую перебрать.
Maxim Gorcha вне форума
Старый 22.05.2015, 00:46 #2
Аватар для synoc
Авто: MB140/3,5td
а результатов диагностики на руках нет?
synoc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2015, 06:52 #3
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
ну раз шевелишь провода - значит нет контакта... коробку снимали??? а то у меня одни товарищи сняли коробку на иксе потаили обратно и передавили кабель...... день потратитили чтобы этот косяк найти
Старый 22.05.2015, 12:24 #4
Сообщение от Maxim Gorcha Посмотреть сообщение
наверно все таки разъем не до конца вставили в коробку. переходная втулка имеется ввиду.
юрий66 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2015, 15:51 #5
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от юрий66 Посмотреть сообщение
...плюсану...частенько такая бяка случается....
Старый 22.05.2015, 18:04 #6
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 33 раз(а) в 33 сообщениях
Авто: bmw 320i F30 2013
попробуй следующее, силиконовая смазка для электро разъемов, фирма ликви моли попшикайте и соедините. Похоже контакты окисляются, после нагрева и остывания.
kvowik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2015, 22:16 #7
Авто: Bmw 525 E60
Всем спасибо. Сегодня весь день проторчал у электриков. Прозвонили проводку до Акпп разъема, все ок. Сделал сброс адаптаций, ручной режим заработал "+" и "-". Уже радует)
Но когда подключаешь разъем на акпп и фиксируешь его. А/м заводится и если как то пошатать провода (разьем круглый) связь теряется... и по новой. Собрали все обратно, смазкой для контактов все помазали. Теперь когда едешь связь то есть с Акпп, то опять все в ошибках... В понедельник в "Акпп сервисе" все разбираем и смотрим... Такое ощущение, как будто втулка, которую меняли не стоит до конца или сами контакты мехатроника куда то провалились.....
Посмотрим заведется на холодную утром или нет.....
Может есть у кого фото как должна стоять втулка? если есть скиньте пож на почту 8 [Только для зарегистрированных...]
Последний раз редактировалось Maxim Gorcha; 22.05.2015 в 22:19.
Maxim Gorcha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2015, 22:34 #8
Авто: BMW E46
где электриков нашел?
Alesha55f1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2015, 22:50 #9
Авто: Bmw 525 E60
Alesha55f1, По совету Саши из Акпп сервиса - "Юг Авто"
Старый 24.05.2015, 01:13 #10
Аватар для synoc
Авто: MB140/3,5td
втулка вставляется и фиксируется в мехатроне вилкой...
е92 не заводится горит красный индикатор блокировки руля Артур39 Диагностика BMW | кодирование | программирование 26 02.04.2017 08:28
E60 ошибка блокировки руля горит красным и двигатель теперь не заводится. MyBMW Ремонт и эксплуатация BMW 36 05.02.2010 11:22
Часовой пояс GMT +3, время: 19:07.
