| Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы: Горит красная иконка Steering wheel lock defective |
| | #32 |
| Новичок Регистрация: 31.01.2010
Откуда: Новороссийск | если в кратце по многим вопросам этой проблемы расклад такой: 1. причина дефекта как правило в самой защёлке рулевой, 2. реинициализация защёлки как и замена софта в КАСе на некоторое время могут продлить рабоспособность проблемного узла, что в принципе и делают обычно оффициалы, впоследствии проблема окончательно решается заменой защёлки (ессно в комплекте с рулевой), т.к. ремонт самой защёлки у оффиц. не предусмотрен... 3. причиной появления проблемы может так-же послужить - частая парковка авто с вывернутыми колёсами и последующим изъятием ключа из замка, особо перспективный случай - вывернутые колёса с упором в бордюр. з.ы. - некорректные попытки "реанимации" при горящем "красным" руле могут привести к блокировке КАСа со всеми вытекающими..... Последний раз редактировалось ZET1; 31.01.2010 в 02:50. |
| | #34 | |
1. из-за плохой зарядки или АКБ - возможна масса непредсказуемых проблем по всей машине, в том числе и блокиратор руля..... 2. замена софта в КАСе - процедура стандартная и в общем полезная, исключает появление возможных програмных глюков в будущем, в блоке КАС. 3. замена рулевой (с защёлкой) - наиболее вероятно, если проблема повторяется после выполнения п.п. №1 и №2 4. замена блока КАС - маловероятно, решение о замене блока принимается на основании ошибок полученных при диагностике. И самое главное - рулевая защёлка срабатывает в двух случаях: - когда ключ вставляется в замок (разблокируется), или когда вынимается (блокируется), при этом после разблокировки защёлки сам ключ блокируется в замке, дабы исключить случайное его выпадение...., конструкция рулевой защёлки исключает случайное (несанкционированное) срабатывание. | |
| | #35 |
| Новичок Регистрация: 01.12.2009
большое спасибо за советы но ничего не помогало, аккумулятор в норме, пришлось отвезти на эвакуаторе в МАДИ сервис, сразу сказали, что замена колонки, пришлось согласится. P.S. если у вас произошло такая беда и у вас не переключается коробка на нейтралку, есть отличный способ переключить, это приоткрыть крышку самой коробки в салоне и нажать на красную кнопку разблокировки и далее переключайте на нейтралку и не платите за манипулятор. |
| NCS Ошибка при кодировании | an100n | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 38 | 14.11.2020 04:55 |
