E60 проблема с зеркалом и сидением.
Старый 23.09.2015, 22:45 #1
Авто: BMW E60 530XI
По умолчанию E60 проблема с зеркалом и сидением.
Всем привет,проблема следующая..
Правое зеркало периодически сбивается,при заводке или при включение задней скорости не возвращается,на кнопках настройки флажке передвинут на правое зеркало,то есть оно не должно шевелится.
Что может быть,и что можно сделать?
Пассажирском сидение перестали обнимать боковушки,если сесть и настроить их так что бы они тебе обняли,а затем открыть дверь ,то они раздвинутся,но после посадки и закрытие двери они не вернутся в настроенное положение..
Может что подскажите))
Vilgelm вне форума
Старый 23.09.2015, 23:17 #2
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Коней в таком состоянии пристреливают - чтобы животина не мучилась - всё одно сдохнет . А на авто можно диагностику делать - железо не болеет и мук не испытывает.
Старый 13.10.2015, 23:20 #3
Авто: BMW E60 530XI
забирал друга из сервиса,по случаю спросил по поводу зеркала.говорят замена((может кто то все же сталкивался.ошибок нету.хз что там диагностировать.
Vilgelm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2015, 23:29 #4
Авто: ГАЗ М20А
Где вы сервисы такие находите лохотроные, из стартового поста понятно что проблема в памяти сидений и зеркал.
Старый 14.10.2015, 09:07 #5
Авто: ВАЗ 21140
Это зависит от красноречия вопрошающего. Иной раз так проблему опишут, что ничего не понятно что с машиной. "Еду-еду, никого не трогаю. И тут ху..к, БАБАХ и лампочка загорелась." - реально человек описывал, оказалось стопак перегорел.
Старый 14.10.2015, 20:24 #6
Авто: ГАЗ М20А
Бывает всякое, обычно пытать надо что же было до того, клиент это ещё тот партизан.
Тут вроде всё достаточно понятно человек описал, врядли что-то сильно отличающееся в сервисе говорил, поэтому я и сделал соответствующий вывод
Старый 15.10.2015, 09:05 #7
Авто: ВАЗ 21140
Когда человек пишет - времени на осмысление внятного объяснения больше плюс эмоции притупляются. Так что возможно "тут" и "там" версии звучат разные. Хотя и твой вариант, mike880, не редкость.
Последний раз редактировалось zheka1983; 15.10.2015 в 09:05.
Старый 15.10.2015, 23:44 #8
Авто: BMW E60 530XI
проблему описал,если с памятью проблемы.подскажите что сделать можно.
кроме стеба и пустых букв нету нечего
Старый 16.10.2015, 08:52 #9
Авто: ВАЗ 21140
Диагностика и чтение ошибок не одно и тоже. Надо проконтролировать кучу параметров начиная с опций ФА авто до сигналов замка двери (открыто/закрыто).
Старый 17.10.2015, 13:22 #10
Аватар для stelsssss
Сказал спасибо: 17
Когда я владел е60,у меня уезжали два зеркала при заводе авто,и так при каждом заводе,решил проблему,в механизме складывания зеркала есть маленькая пружинка(толщиной со спичку,коротенькая)она давит на маленький фиксатор,который фиксирует зеркало,со временем пружинка засераеться грязью и зеркало перестаёт нормально работать,вопрос решается покупкой нового зеркала(стоит как крыло от самолета) или ремонт своими руками:)))
stelsssss вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 10:11.
