-   -   e60 Установка сигнализации своими руками. (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/e60-ustanovka-signalizacii-svoimi-rukami-3761/)
sanek_tu 23.11.2009 12:54
bumer0611,
истину глоголите товарищ!
но в данном случае человек имеет желание самостоятельно воткнуть противоугонку!
SergeyPu,
аналоговый сигнал открытия дверей и багажника это обычно "-" который мы можем получить от плафона освещения саллона, на капот придётся скорее всего ставить дополнительный концевик (обычно прикладывается в комплект противоугонки), а вот вывод поворотников (по идее их два) нужно прикрутить через диоды (рекомендуется) к проводам идущим от блока реле поворотников!
SergeyPu 23.11.2009 14:29
е-60 не новая и не на гарантии.
если лезть с умом то сломать что либо сложно.
дополнительный концевик колхозить не хочу, достаточно будет реакции на открытие дверей.
ставил сам на втором фокусе, так там все сигналы аналоговые нашлись в блоке управления. к плафону лезть не пришлось.
sanek_tu 26.11.2009 11:30
схемы эл.проводки есть?
SergeyPu 26.11.2009 14:19
есть в тисе
sanek_tu 27.11.2009 16:39
ну а в чём тогда проблема? по схема найти в куче проводов провода на лампы поворотников и методом диодов подключить ( чтоб + сы не попадали в обратку параллельного блока! а с дверями - сигналка имеет минусовые входы от датчиков? у меня на АЛЛИГАТОРЕ были и +сы и -сы!
SergeyPu 27.11.2009 16:41
по схеме я не нашёл, поэтому и здесь помощи спрашиваю.
sanek_tu 27.11.2009 16:44
лампы поворотников то есть на схеме? вот от них и танцуй к блоку - этот блок и будет поворотным! можно также попробовать включить в цепь кнопки аварийки но тож желательно через диоды!
anna85 15.01.2013 17:09
здравствуйте, подскажите, загнала свою малютку на СТО, для установки вот такой сигнализации [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] посоветовала подружка, расскажите, может кто имел дело с такой, спасибо.
mike880 16.01.2013 00:49
Сообщение от SergeyPu (Сообщение 21819)
Когда спалишь модуль света, то поймешь почему люди советовали сигналку через кан модуль подключать. Это не таз где все на кнопках.
Схемы в WDS
NUFLIN 16.01.2013 01:17
anna85, когда начнутся проблемы с АКБ, пишите - посоветуем, где и как УДАЛИТЬ эту приблуду...:eek::biggrin:
ЗЫ: за более чем 10 лет работы с маркой не видел нормальной установки сторонних систем. Тот же "Цезарь" - просто кто-то в БРТ имеет откат и пихают его во все машины, а работники "Цезаря" ездят по ОД и снимают нафиК реле, блоки и т.д. :biggrin1: - благо гарантии пока не лишают :rolleyes:
Часовой пояс GMT +3, время: 00:30.
