Е65 4.4 Свист на холостых
Старый 09.12.2015, 21:01 #1
Авто: BMW 745Li
По умолчанию Е65 4.4 Свист на холостых
Здравствуйте форумчане!
Появился свист, что это может быть?
Появляется после того как двигатель полностью прогреется, только на холостых оборотах и при скидывании газа. На ходу, при холодном двигателе и оборотах свиста нет.
Появился после того как поменял прокладки под клапанными крышками и замене эксцентричного вала на 2 блоке.
Звук идет снизу в районе картера, либо между двигателем и коробкой.
Живу в ХМАО дилеры все закрылись, до ближайшего 700 км, нету времени туда ехать, на всех возможных сервисах разодят руками.
Dizis вне форума
Старый 09.12.2015, 22:50 #2
Авто: ГАЗ М20А
Клапан вентиляции картера?
Dizis (14.12.2015)
Старый 10.12.2015, 09:08 #3
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Или где то прокладка неровно легла и сосёт туда потихоньку.
Старый 10.12.2015, 17:58 #4
Авто: ГАЗ М20А
Ну собственно по истории понятно где копать, вот только прокладку рассмотреть как лежит без камеры эндоскопа непросто.
Старый 11.12.2015, 09:13 #5
Авто: ВАЗ 21140
Маленького зеркальца на ручке вполне достаточно
Старый 14.12.2015, 00:36 #6
Авто: BMW 745Li
Так выходит, что это воздух где-то подсасывает?
Может ли быть причиной "клапан отвода воздуха из картера"?
Прокладки лежат все на своих местах, проверено перепроверено, а вот один клапан на 1-ом блоке не внушает доверия.
Dizis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2015, 09:15 #7
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение от Dizis Посмотреть сообщение
Да легко ! Возьми пару ремкомптлектов и замени.
Старый 12.05.2020, 10:32 #8
Авто: Бмв
Здравствуйте. У меня тоже появился свист , свист появляется после того как нагревается двигатель думал что ремень , но заехал на яму и свист идёт между коробкой и двигателем ,Коробка не дёргает. Может быть что это бублик?
Miwulike вне форума   Ответить с цитированием
x6 n54 Свист при сбросе газа(турбина???) SAN9 Ремонт и эксплуатация BMW 25 11.08.2015 23:53
Свист при повороте руля влево Andrey Nikitin Ремонт и эксплуатация BMW 1 18.08.2014 08:51
e34 m50 Падают обороты до холостых, на холостых держатся нормально. Ber111M Ремонт и эксплуатация BMW 7 28.03.2013 19:52
e36 m51 Свист при движении Каспар Фрай Ремонт и эксплуатация BMW 30 01.03.2013 14:25
Е53, 4,4 глохнет на холостых VitalikT Диагностика BMW | кодирование | программирование 26 18.07.2011 00:36
Часовой пояс GMT +3, время: 01:03.
