| | #1 |
| Новичок Регистрация: 09.12.2015
Здравствуйте форумчане! Появился свист, что это может быть? Появляется после того как двигатель полностью прогреется, только на холостых оборотах и при скидывании газа. На ходу, при холодном двигателе и оборотах свиста нет. Появился после того как поменял прокладки под клапанными крышками и замене эксцентричного вала на 2 блоке. Звук идет снизу в районе картера, либо между двигателем и коробкой. Живу в ХМАО дилеры все закрылись, до ближайшего 700 км, нету времени туда ехать, на всех возможных сервисах разодят руками. |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| x6 n54 Свист при сбросе газа(турбина???) | SAN9 | Ремонт и эксплуатация BMW | 25 | 11.08.2015 23:53 |
| Свист при повороте руля влево | Andrey Nikitin | Ремонт и эксплуатация BMW | 1 | 18.08.2014 08:51 |
| e34 m50 Падают обороты до холостых, на холостых держатся нормально. | Ber111M | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 28.03.2013 19:52 |
| e36 m51 Свист при движении | Каспар Фрай | Ремонт и эксплуатация BMW | 30 | 01.03.2013 14:25 |
| Е53, 4,4 глохнет на холостых | VitalikT | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 26 | 18.07.2011 00:36 |
