-   -   e65/e66 745li вибрация под нагрузкой (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/e65-e66-745li-vibraciya-pod-nagruzkoi-24276/)
Юрий 143 03.04.2013 19:59
Подскажите причину вибрации-рывков(по ощущению вертикальная раскачка идущая из под днища), при движении на скорости 20-50 км в подъем. Т.е., обороты двигателя 1000-1800. При движении с одной скоростью и не добавляя газ, вибрации нет. Начинаю плавно нажимать газ при движении в крутой подъем и в районе центра автомобиля что то подпрыгивает. Похоже на кардан или хвостовик АКПП. Если разгоняться резко, вибрации нет. Мастера говорят нужно менять гидротрансформатор, но при рывках-подпрыгиваниях, тахометр стоит на одном месте. Если ездить по ровной трассе, проблем незаметно. Ошибок АКПП нет.
сергей 1111 03.04.2013 21:26
а подвесной на кардане не рассматривают мастера .ну как вариант обычно он себя так ведет
Юрий 143 03.04.2013 21:41
Как раз в пятницу поеду смотреть кардан. Меня смущает то, что когда начинается тряска и резко нажать газ, коробка переключается на передачу ниже и машина начинается ускоряться, вибрация уходит.
сергей 1111 03.04.2013 22:07
смотри кардан а потом уже дальше плясать надо
Юрий 143 03.04.2013 22:08
Сообщение от сергей 1111 (Сообщение 256421)
Спасибо.
сергей 1111 03.04.2013 22:12
эластичку на хвостике коробки посмотрите должна быть без косяков если рваная или нитки полезли менять
Юрий 143 03.04.2013 22:18
Сообщение от сергей 1111 (Сообщение 256424)
А ранее сталкивались с подобной проблемой? Для сравнения похоже как на жигулях случайно вместо 2-й включить 4-ю. Машина начинает прыгать. У меня очень похоже по ощущениям.
сергей 1111 03.04.2013 22:27
у меня была порвана резинка на подвесном дак он даже до кузова доставал следы остались так как машинку брал мертвичинкой я его сразу заменил и все ездить не пробывал .приезжали парни на 535 с развалившейся эластичкой на ручке была демоническая вибрация.я понимаю чтобы увидеть кардан скорее всего надо снять глушители и теплушку но как бы с вашей проблемой эта проверка первоочередная и самая дешевая скажем так в коробке в принципе нечему вибрировать уже бы развалилось все давно гидротрансформатор тоже я думаю нет потому что он бы для начала пробуксовывать начал а если бы развалился то дисбаланс был бы всегда даже на стоячей при работающем двигателе.все равно нужно начинать шагать от навесного и если с ним все в порядке тогда уже лезть дальше.
Юрий 143 03.04.2013 23:02
Спасибо. Отпишусь как проверю.
сергей 1111 09.04.2013 22:55
проверил нет?
Часовой пояс GMT +3, время: 06:41.
