E65 вибрация в районе АКПП или кардана
Старый 04.04.2013, 19:48 #1
Авто: е39 520i
По умолчанию E65 вибрация в районе АКПП или кардана
Подскажите как проявляет себя изношенная эластичная муфта, подвесной подшипник кардана и подушки АКПП. На моей машине на малой скорости под нагрузкой появляется тряска в районе туннеля АКПП. Мастера хотят менять гидрансформатор АКПП.
Юрий 143 вне форума
Старый 05.04.2013, 12:37 #2
Аватар для Arsennn
Сказал спасибо: 47
Авто: BMW E39 530i 2001
Сообщение от Юрий 143 Посмотреть сообщение
муфта и подушка АКПП - визуально можно определить на износ
подвеснои подшипник будет гудеть постоянно если помер подшипник, если изношена и резина в которои он сидит так сказать, то оба дефекта вместе, а лучше демонтировать кардан и проверить подвесной подшипник , подушки двигла тоже посмотри , а в АКПП залазить в последнюю очередь, АКПП дело тонкое
Думаю подвеснои помер
Последний раз редактировалось Arsennn; 05.04.2013 в 12:39.
Старый 10.04.2013, 18:31 #3
Авто: е39 520i
Заменил муфту, подвесной, подушки АКПП, подтянул гайку АКПП(была прослабленна). Ушли толчки при перекючениях и торможениях. Поддергивания под нагрузкой остались. Решил делать гидротрансформатор. Вчера первый зал заправился 92-м. Ранее лил только 95-й. Поддергивания под нагрузкой ушли. Стал лучше набор. Не могу понять причину. Может нужно менять катушки? Свечи почти новые(оригинал).
Юрий 143 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2013, 19:37 #4
Сказал спасибо: 127
Авто: bmw 520i 1998
Юрий 143, я думаю одной темы достаточно...
алехандер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2013, 14:56 #5
Авто: bmw 745 Li
Друзья помогите плиз!!!! е66 04г. 745 при включении скоростей слышно не громкий металический стук и при этом происходит небольшой толчок. При движении проблем сильных нет, иногда бывают очень маленькие толчки во время переключения. масло, фильтр заменил. ЗАРАНЕЕ ВСЕМ СПАСИБО
Alex08 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2013, 13:41 #6
Авто: ГАЗ М20А
Сообщение от Alex08 Посмотреть сообщение
Это в форум экстрасенсов или на подъёмник в сервисе
Старый 29.04.2013, 13:47 #7
Аватар для sayatast
Сказал спасибо: 54
Авто: E66, N62B44, 2004 года
подушки проверь
Старый 04.05.2013, 18:07 #8
Авто: bmw 745 Li
НУ молодец больше ничего сказать не могу. (экстрасенс)
лучше подскажи, на скорости 60км/ч и 80 км 1500 об/м иногда машина толкается такое ощущение что хочет переключится или чет типа того.
а при резком торможении почти до нуля происходит толчок и слышно небольшой ударчик.
Как с этим бороться??????
Куда лезть и с чего начинать????
Старый 04.05.2013, 18:21 #9
Аватар для sayatast
Сказал спасибо: 54
Очень похоже на соленоиды, для начала загони на диагностику и результаты сюда, и еще сделай адаптацию коробки, такое бывает когда владелец авто меняется, на БМВ коробка адаптивная, т.е. Подстраивается под водителя, это первое, второе возможно залито не то масло, на типороник идет желтое, а у нас все заливают красное, гула при движений нету? Возможно проблема с двигателем отдает на коробку, диагностика поможет, только после этого можно будет поставить диагноз
звук в районе хвоста акпп и начала кардана sawok1122 Дизель-клуб 2 18.08.2014 15:12
Часовой пояс GMT +3, время: 19:45.
