e70 4.8 л. перестал ехать отогрели не видит коробку
Старый 27.01.2014, 10:09 #1
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
По умолчанию e70 4.8 л. перестал ехать отогрели не видит коробку
после относительных морозов потеплело до -18
мшина ехала остановилась в аварию выпало все
dsc активное рулевое Акпп раздатка, вентилятор охлаждения работате на полную
далее
в гараже подцепился на заведенном двигателе (на джойстике горит тока подсветка) - машину не видит не инпа ни дис
заглушил двигатель, скинул клеммы акума - 10 минут примерно
подцепляюсь читаю ошибки все видится (на джойстике горит паркинг)
из ошибок самое интригующее это интерфейс DME - АКПП,
далее завожу двигатель скинув ошибки связь с машиной пропадает на джойстике горит тока подсветка индикатор паркинга не горит
ии все по новой....
начинаю с выключения аккума - все точно также
снял джойстик выткнул воткнул штекера - все также
внимание вопрос!!!!
это проблема в кан шине??? или больше в контроллере коробки????
может кто встречался, перепрошить контроллер не умею.... кан шину проверить могу есть осцилограф нормальный.... просто с кан шиной уже был геморой неохота опять все блоки отключать подключать.... может кто сталкивался....
voodoo5 вне форума
Часовой пояс GMT +3, время: 22:20.
