e70 4.8 л. перестал ехать отогрели не видит коробку после относительных морозов потеплело до -18 мшина ехала остановилась в аварию выпало все dsc активное рулевое Акпп раздатка, вентилятор охлаждения работате на полную далее в гараже подцепился на заведенном двигателе (на джойстике горит тока подсветка) - машину не видит не инпа ни дис заглушил двигатель, скинул клеммы акума - 10 минут примерно подцепляюсь читаю ошибки все видится (на джойстике горит паркинг) из ошибок самое интригующее это интерфейс DME - АКПП, далее завожу двигатель скинув ошибки связь с машиной пропадает на джойстике горит тока подсветка индикатор паркинга не горит ии все по новой.... начинаю с выключения аккума - все точно также снял джойстик выткнул воткнул штекера - все также внимание вопрос!!!! это проблема в кан шине??? или больше в контроллере коробки???? может кто встречался, перепрошить контроллер не умею.... кан шину проверить могу есть осцилограф нормальный.... просто с кан шиной уже был геморой неохота опять все блоки отключать подключать.... может кто сталкивался.... |
АКБ в каком состоянии? |
машина без проблем заводится, Акб с виду не старый но гелевый ... может и родной но тогда он 2006 года..... но когда меряю 12 с копейками вольт, кода заводишь падает до 10.8 |
в итоге акум в норме |
в общем прозвонили все проверили can шина работает пока не заедешь двигатель потом она падает потому что в ней появляются охеренные шумы судя по данным осцилографа на штекере под капотом с can мерили, рядом есть штекер с двумя проводами x6031 вроде это питание системы зажигания, и там в тоже офигенные шумы идут.... есть у кого предположения??? может катушка какая... |
итог напишу может кому интересно гореремонтники не прикрутили провод массы от катушек.... он и наводил муть прикрутили провод все заработало |
Повезло, что моторный жив остался :rolleyes: |
повезло то что человек в городе ехал небыстро говорит колеса все колом встали машину понесло... |
если читать выше то тут морозы совсем не причем - а вот недобросовестное выполнение своих обязательств может стать причиной трагедии |
| Часовой пояс GMT +3, время: 03:59. |
