Описание темы:пока не начал, задам вопросы.
E70 дооснащение автоматическим открыванием багажника
Старый 23.08.2013, 22:26 #21
Сообщение от legulatol Посмотреть сообщение
Был бы софт для БМВ под планшеты, так и ноутбук бы не был нужен :)
Если посмотришь исходники - увидишь, что ГДЕ-ТО есть дистрибутив под МАК, но вот найти его...
Старый 03.10.2013, 14:19 #22
Авто: E70 3.0d
У всех крышка багажника хлопает? Вроде должно замедляться при закрытии, а эта зараза не замедляется и бабахает, не очень сильно, но все равно стремно.
nixonu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2013, 17:39 #23
Авто: BMW X5 E70 2009
Подниму тему. Вопросом.
Вопрос следующий: как проверить и чем неисправность питания датчика холла в электроприводах двери багажника?
приводов два же, а DIS не пишет, в каком из них беда-беда. Вряд ли они ремонтируемы, но даже купить заменный хотелось бы один, а не оба два.
А с неисправным поговорить "по душам" с помощью отвертки и/или паяльника :)
legulatol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2014, 09:59 #24
а кто нибудь своими руками ставил это все дело? Просто достались мне два привода по нормальной цене. Машина, хонда аккорд универсал. Есть пара вопросов. На приводе две фишки. Одна питание это понятно, вторая для чего конкретно? Там 3 провода. Какой провод за что отвечает? И куда вставляютются эти фишки у вас. Объясните если не сложно. По логике все будет работать и без эбу. Но если он добавит такую функцию, как например при невозможности закрыть багажник он снова его откроет или наоборот, то я его найду.
sword89 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 08:49.
