E70 N55 непонятный стук
Like Tree1Likes
Старый 30.01.2019, 12:55 #1
Авто: Х5 Е70
Всё что попадалось со стуками в этом месте, это треснувшая пластина так называемого маховика, но не помню про связи с пхх
У меня маховик вот такой:
Там вроде нет пластины, он цельный. Специалисты АКПП говорят что, да, хоть до этого маховик мотористы визуально смотрели и он был без повреждений, они его в свою очередь, проверяют еще на биение на специальной приспособе, чего у меня не делали. Но в любом случае по их мнению, звук от маховика совсем другой, да и предположить что он может перестать стучать на ПХХ трудно.
Также эти спецы по АКПП предложили, если бы существовала такая возможность, попробовать со стартером поколдовать. А именно ослабить его болты, запустить двигатель, а затем снять стартер.
Но по факту я посмотрел, чтобы это сделать, надо нехило раскидать навесное, а именно разобрать весь впуск. И при таком раскладе не уверен, запустится ли двигатель. Ну и по идее если стартер, то на его корпусе было бы отчетливо слышно стук, чего нет.
Aleksandr_51 вне форума
Старый 30.01.2019, 14:58 #2
Авто: ГАЗ М20А
Маховик, или точнее та жестянка которая между коленом и бубликом передаёт весь момент, лопается в месте максимальной нагрузки, в месте крепления к колену, но как увязать это с пропаданием на пхх я не знаю. Варинтов много бывает в жизни и самые маловероятные, тут только при вскрытии можно что-то сказать.
Может есть смысл идти по другому пути. Хороший стук когда-то вылезет.
Пока нет усиления стука, забить на него. Лезть в короб не стоит, пока работает без проблем, тем более, насколько я понял нет рядом тех кто эти коробы знает.
Со стартером там ничего быть не может, если бы он не выходил из зацепления, то его бы в момент разнесло на оборотах движка.
Старый 30.01.2019, 15:29 #3
Авто: Х5 Е70
Так-то да, рано или поздно металл в месте соприкосновения должен хоть как должен изменить характер стука, может сотрется что-то уже наконец
Просто не люблю, когда в машине даже какая-нить мелочь не работает или работает криво. А здесь этот .лядский стук, настроение портит порой)
Планирую в скандинавии быть по весне, может в том же хельсинки к од заехать, пригрузить их светлые белобрысые головы). У нас много кто-то их ОД нахваливает, подход совсем другой в принципе. Без установления конкретных причин не отпускают, а если есть подозрения на угрозу безопасности движения не выпускают до устранения..
Aleksandr_51 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2019, 18:38 #4
Авто: ГАЗ М20А
Сообщение от Aleksandr_51 Посмотреть сообщение
Ну хз, в своё время просто офигел от расторопности их, у нас сонные мухи весной как реактивные перемещаются по сравнению с ними.
Ну а немцы кстати все непонятные неисправности на новых авто отправляют в Россию, мол русские разберутся.
Раз за 20 тыс ничего не вылезло, то можно не дёргаться, может и не вылезет вобще, музыку погромче.
Старый 30.01.2019, 15:00 #5
Аватар для dzoha17
Сказал спасибо: 31
Авто: BMW E60
Тоже так считаю , если все проверили уже , и мотор и кпп норм то ездить дальше и музыку погромче )
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
dzoha17 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2024, 08:06 #6
Aleksandr_51, Вы нашли в итоге причину стука? Я влип в такую же ситуацию……
MakcX6 вне форума   Ответить с цитированием
Е90 320 9 год,проблема с запуском и непонятный стук Verbatam Ремонт и эксплуатация BMW 2 19.06.2017 13:02
e39 528 Непонятный стук стук под капотом N.M Ремонт и эксплуатация BMW 20 28.02.2016 20:24
E65 745 2002 Стучит Ванос - что делать??? + непонятный стук markus-ufa Ремонт и эксплуатация BMW 8 09.01.2015 19:17
непонятный стук рулевого AMG Ремонт и эксплуатация BMW 1 07.05.2011 22:53
525tds e34 (непонятный стук) surpriz75 Ремонт и эксплуатация BMW 1 16.03.2011 17:50
Часовой пояс GMT +3, время: 12:22.
