e70 видеокамера заднего хода перестала работать
Старый 16.11.2011, 15:13 #1
Аватар для Denis-KZ
Поблагодарили 7 раз(а) в 3 сообщениях
Авто: BMW X5 E70 2007 4,8i
По умолчанию e70 видеокамера заднего хода перестала работать
Всем добрый день! перестала работать камера заднего хода:
как таковых симптомов ухудшения работы камеры не замечал. Проверил через INPA на ошибки,
показала по RFK ошибку за номером А811 (43025), ошибку перевел как "энергосберегающий режим". на форумах особо ничего не нашел кроме как проверить конденсаторы внутри блока камеры, разобрал блок:
поменял конденсаторы на аналогичные родным, но результат тот же, камера показывает цветной матрас! Еще прошил через WINKFP блок камеры RFK той же самой прошивкой что и стояла(подумал а вдруг...), прошилось на ОК но в работе результат тот же!
Наверняка кто нить сталкивался с такой проблемой, подскажите плиииз!!!
Denis-KZ вне форума
Старый 17.11.2011, 10:20 #2
Аватар для Denis-KZ
Совсем никто.....!?!?!?!?!? гуру , направьте!!!!
Denis-KZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2011, 18:53 #3
Аватар для Denis-KZ
Сам себе отвечу! Думал найду ответ в WDS но не нашел, за то нашел описание само диагностики ССС, сделал, и о чудо, камера заработала! Теперь еще больше хочется в этом разобраться. хотя я думаю что это просто совпадение.
Старый 18.11.2011, 23:28 #4
Аватар для Vovan77
Сказал спасибо: 9
Поблагодарили 40 раз(а) в 37 сообщениях
Авто: bmw 330d touring м57n
да интересно, но может поменял кондёры а потом самодиагностика вот и пошла
Vovan77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2011, 07:30 #5
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Сообщение от Vovan77 Посмотреть сообщение
За 4 года электролитические конденсаторы обычно не дохнут и менять их без особого смысла, IMHO.
Скорее проблема с контактами где-то была, блок снял-поставил вот и ожила система.
Старый 03.02.2013, 18:12 #6
Сказал спасибо: 17
У меня похожая проблема на Е70, но у меня на ССС не показывает матрас и не выскакивает ошибка, а просто черный экран.
Вот ломаю голову что может быть, может сама камера полетела?
У меня нет WDS подскажите как запустить само диагностику ССС?
Последний раз редактировалось mal_ig; 03.02.2013 в 18:15.
mal_ig вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2013, 01:04 #7
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Сообщение от mal_ig Посмотреть сообщение
Сказал Спасибо Peter7 за это сообщение:
mal_ig (04.02.2013)
Старый 04.02.2013, 08:36 #8
Сказал спасибо: 17
Спасибо!
Вот пока не могу найти описание запуска самодиагностики ССС. Ткните где посмотреть.
Старый 04.02.2013, 18:36 #9
Сказал спасибо: 17
Что никто не подскажет про самодиагностику ССС?
Старый 10.07.2019, 14:08 #10
Присоединяюсь к вопросу!
west87 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 20:42.
