| | #1 |
| Новичок Регистрация: 26.02.2011
Поблагодарили 7 раз(а) в 3 сообщениях
Всем добрый день! перестала работать камера заднего хода: как таковых симптомов ухудшения работы камеры не замечал. Проверил через INPA на ошибки, показала по RFK ошибку за номером А811 (43025), ошибку перевел как "энергосберегающий режим". на форумах особо ничего не нашел кроме как проверить конденсаторы внутри блока камеры, разобрал блок: поменял конденсаторы на аналогичные родным, но результат тот же, камера показывает цветной матрас! Еще прошил через WINKFP блок камеры RFK той же самой прошивкой что и стояла(подумал а вдруг...), прошилось на ОК но в работе результат тот же! Наверняка кто нить сталкивался с такой проблемой, подскажите плиииз!!! |
| | #3 |
Сам себе отвечу! Думал найду ответ в WDS но не нашел, за то нашел описание само диагностики ССС, сделал, и о чудо, камера заработала! Теперь еще больше хочется в этом разобраться. хотя я думаю что это просто совпадение.
| | #5 |
| Абориген Регистрация: 23.10.2010
Сказал спасибо: 7
| | #6 |
| Новичок Регистрация: 15.01.2011
Сказал спасибо: 17
У меня похожая проблема на Е70, но у меня на ССС не показывает матрас и не выскакивает ошибка, а просто черный экран. Вот ломаю голову что может быть, может сама камера полетела? У меня нет WDS подскажите как запустить само диагностику ССС? Последний раз редактировалось mal_ig; 03.02.2013 в 18:15. |
| | #7 |
Сказал спасибо: 7
__________________ Разница между теорией и практикой на практике гораздо больше, чем в теории. |
| Сказал Спасибо Peter7 за это сообщение: | mal_ig (04.02.2013) |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Кузов BMW 5 e39 | Tyler | 41 Кузов | 74 | 26.07.2019 23:35 |
