E70 X5M - потеря мощности, ошибка по топливу
Старый 29.04.2017, 20:15 #1
Авто: x5m e70
По умолчанию E70 X5M - потеря мощности, ошибка по топливу
Добрый день
БМВводом стал совсем недавно, пересел с ВАГ.
Приобрел е70 х5М с пробегом 70 тыс
покатавшись пару недель, вдруг заметил, что машина стала тупее, 120-140 уже нет такого резвого набора при нажатии на педаль вполовину или при кикдауне
INPA я уже кабелек приобрел, но пока ума ему не дал в подключении, может кабель бракованный какой, все уже перепробовал и на разных ОС и через виртуалку и что только с настройками порта не делал...пока "контроллер не отвечает"
заехал на диагностику и подключились лаунчем, в мозгах ДВС сидела ошибка "2АС4 - Регулировка низкого давления, достоверность - HISTORY"
ошибку сбросили...прокатился..ошибка после первого ускорения появилась та же самая
полез смотреть в сторону топливного фильтра в первую очередь, а оказалось в моей модификации его под днищем авто его нет, только в баке в одном корпусе вместе с топливным насосом
сняли, разобрали , промыли в обратную сторону и насос и фильтр, собрали...субъективно стало лучше, но не в норму
вопрос: моторчик-насос управляется ШИМ или регулированием напряжения на нем, как и что там можно проверить? какие параметры по % соотношению поданного на него сигнала посмотреть, что б разобраться, что сигнал и напряжение на насос верные и насосу приговор?
или еще в чем то может быть проблема, что провоцирует такую ошибку?
alexey_babaskin вне форума
Старый 30.04.2017, 07:17 #2
Поблагодарили 45 раз(а) в 41 сообщениях
Нужно померить давление вручную манометром, должно быть примерно 4-6 bar. Хотя лаунч должен видеть этот параметр как давление на высокой стороне, в пике примерно 150bar.
tuner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2017, 07:21 #3
Насос тактируется ШИМ, можно просто подать на него +12В и посмотреть на максимальное давление. Ещё может умереть клапан регулировки давления на ТНВД, будут такие же симптомы.
Старый 30.04.2017, 09:23 #4
Авто: x5m e70
а если умирает клапан регулирования производительности ТНВД, который по сути перепускает топливо со стороны высокого давления в сторону низкого - как это повлияет или как єто может дать такую же ошибку? ("2АС4 - Регулировка низкого давления, достоверность - HISTORY")
а где раздобыть распиновку разъема, там 4 контакта на самом насосе, какие 2 нужны для подачи 12В?
Последний раз редактировалось alexey_babaskin; 30.04.2017 в 09:24.
alexey_babaskin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2017, 11:34 #5
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Сообщение от tuner Посмотреть сообщение
Главное подать куда нужно ......................
Последний раз редактировалось Антихрист; 30.04.2017 в 11:42.
Старый 30.04.2017, 18:54 #6
А померить мультиметром эти четыре пина то не судьба?
Старый 30.04.2017, 18:58 #7
Насос покажет примерно от 2 до 5 Ом, остальные пины датчик уровня топлива, там гораздо больше сопротивление, да разъёме эти провода должны быть большего сечения.
Старый 30.04.2017, 20:20 #8
Авто: x5m e70
та не
на крышке 6 пинов
4 на самой личинке насоса
Старый 30.04.2017, 22:00 #9
Аватар для Kolumbiec
Поблагодарили 5 раз(а) в 3 сообщениях
Там же 2 насоса, поэтому 4 провода.
Kolumbiec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2017, 22:24 #10
Авто: x5m e70
эт какие еще два насоса?!
в левой половине бака насос эжекционный, там ничего электрического, только датчик уровня на нем
в правой половине бака обычный насос, к нему 6 проводов
2 - датчик уровня, еще 4 - на саму личинку
Часовой пояс GMT +3, время: 00:47.
