| | #1 |
| Новичок Регистрация: 29.04.2017
Добрый день БМВводом стал совсем недавно, пересел с ВАГ. Приобрел е70 х5М с пробегом 70 тыс покатавшись пару недель, вдруг заметил, что машина стала тупее, 120-140 уже нет такого резвого набора при нажатии на педаль вполовину или при кикдауне INPA я уже кабелек приобрел, но пока ума ему не дал в подключении, может кабель бракованный какой, все уже перепробовал и на разных ОС и через виртуалку и что только с настройками порта не делал...пока "контроллер не отвечает" заехал на диагностику и подключились лаунчем, в мозгах ДВС сидела ошибка "2АС4 - Регулировка низкого давления, достоверность - HISTORY" ошибку сбросили...прокатился..ошибка после первого ускорения появилась та же самая полез смотреть в сторону топливного фильтра в первую очередь, а оказалось в моей модификации его под днищем авто его нет, только в баке в одном корпусе вместе с топливным насосом сняли, разобрали , промыли в обратную сторону и насос и фильтр, собрали...субъективно стало лучше, но не в норму вопрос: моторчик-насос управляется ШИМ или регулированием напряжения на нем, как и что там можно проверить? какие параметры по % соотношению поданного на него сигнала посмотреть, что б разобраться, что сигнал и напряжение на насос верные и насосу приговор? или еще в чем то может быть проблема, что провоцирует такую ошибку? |
| | #2 |
| Завсегдатай Регистрация: 26.02.2011
Поблагодарили 45 раз(а) в 41 сообщениях
Нужно померить давление вручную манометром, должно быть примерно 4-6 bar. Хотя лаунч должен видеть этот параметр как давление на высокой стороне, в пике примерно 150bar.
| | #3 |
Насос тактируется ШИМ, можно просто подать на него +12В и посмотреть на максимальное давление. Ещё может умереть клапан регулировки давления на ТНВД, будут такие же симптомы.
| | #4 |
| Абориген Регистрация: 23.11.2011
Сказал спасибо: 11
Откуда: Краснодарский кр Авто: БМВ 530iA | Главное подать куда нужно ......................
Последний раз редактировалось Антихрист; 30.04.2017 в 11:42. |
| | #5 |
а если умирает клапан регулирования производительности ТНВД, который по сути перепускает топливо со стороны высокого давления в сторону низкого - как это повлияет или как єто может дать такую же ошибку? ("2АС4 - Регулировка низкого давления, достоверность - HISTORY") а где раздобыть распиновку разъема, там 4 контакта на самом насосе, какие 2 нужны для подачи 12В? Последний раз редактировалось alexey_babaskin; 30.04.2017 в 09:24. |
| | #7 |
Насос покажет примерно от 2 до 5 Ом, остальные пины датчик уровня топлива, там гораздо больше сопротивление, да разъёме эти провода должны быть большего сечения.
| | #8 |
та не на крышке 6 пинов 4 на самой личинке насоса |
| | #10 |
эт какие еще два насоса?! в левой половине бака насос эжекционный, там ничего электрического, только датчик уровня на нем в правой половине бака обычный насос, к нему 6 проводов 2 - датчик уровня, еще 4 - на саму личинку |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| NCS Ошибка при кодировании | an100n | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 38 | 14.11.2020 04:55 |
| Хеллллп!!! | Besso72 | Общение и флуд | 18 | 25.01.2013 17:46 |
