E70 X5M - потеря мощности, ошибка по топливу
Старый 12.05.2017, 06:40 #21
Поблагодарили 45 раз(а) в 41 сообщениях
Попробуйте подать на насос питание без блока управления насосом напрямую, поездите так и посмотрите на давление по низкой и высокой стороне, на ошибки. Может и будет уже какая-нибудь ясность.
tuner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2017, 21:55 #22
Авто: x5m e70
Вот наконец я раздобыл айком, и теперь озможность пронаблюдать параметры самому.
За период, пока ждал адаптер, приобрёл новый оригинальный насос и поставил топливный модель в своё место.
Подключился... стал наблюдать..
Увы... ошибка повторилась
Рейнгольд дал больше данных:
002ac24. Sae. P10c5
Счётчик логистики 40
Pwm, топливного насоса. 88,28%
Запрос на количество топлива: 11 l/h
Частота двигателя 1536 об/мин
Давление в магистрали 5096 mbar
И куда копать? Насос то новый...
[Только для зарегистрированных...]&bs=3930&bl=126664&ct=image%2fjpeg&cn=Screenshot_1.jpg&cte=binary" border="0" alt="" />
Последний раз редактировалось alexey_babaskin; 30.05.2017 в 22:11.
alexey_babaskin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2017, 22:13 #23
Авто: x5m e70
вот скриншоты:
Последний раз редактировалось alexey_babaskin; 30.05.2017 в 22:23.
Старый 01.06.2017, 21:45 #24
Авто: x5m e70
вот какая ситуация:
на блок управления топливным насосом приходит запрашиваемый расход топлива 253 л/час
блок выдает задание на скорость насосу на уровне 8900 об/мин
после запуска двигателя насос от 6500 постепенно разгоняется и выходит на 8900 об мин
давление по низкой стороне порядка 5,05-5,15 бар
открываем ЭБУ ДВС,
ДМЕ показывает задание на производительность топливного насоса - 99%
скорость вращения насоса показывает такую ще как в блоке насоса - около 8900
периодически, кратковременно подгазовывая на пркинге значение заданной производительности падает в пределах 88-92 и вновь вырастает до 99 спустя секунду
так дергая педалью газа происходит многократно, тотом все время стоит 99 и не меняется
а бывает ситуация нормализуется - подергаеь педалью и задание на производительность падает на хначение 65-70% на ХХ, и бсолютно адеркватно работает: резко газнуть и задание растете 85-90, бросил газ и задание падает на 50-60%. При этом скорость насоса тоже меняется абсолютно адекватно
стои так понаблюдать чуть и сильно газнуть или воткнуть драйв, так значение сразу опять уходит в 99%
Это что такое может быть? ДМЕ невернй сигнал почему может выдавать?
(см насос топливный новый)
Старый 01.06.2017, 21:46 #25
Авто: x5m e70
Старый 01.06.2017, 21:48 #26
Авто: x5m e70
Изображения
Тип файла: jpg Screenshot_1.jpg (123.7 Кб, 57 просмотров)
Старый 01.06.2017, 21:52 #27
Авто: x5m e70
Изображения
Тип файла: jpg Screenshot_5.jpg (159.4 Кб, 58 просмотров)
Тип файла: jpg Screenshot_4.jpg (174.8 Кб, 2 просмотров)
Тип файла: jpg Screenshot_3.jpg (200.9 Кб, 58 просмотров)
Старый 01.06.2017, 21:55 #28
Авто: x5m e70
может что то с ДМЕ, и надо его заново сконфигурировать или перепрограммировать?
Изображения
Тип файла: jpg Screenshot_7.jpg (97.9 Кб, 60 просмотров)
Тип файла: jpg Screenshot_9.jpg (107.5 Кб, 59 просмотров)
Старый 17.08.2018, 19:31 #29
alexey_babaskin, Как была решена проблема? У меня один в один.
Beeplok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2018, 17:53 #30
Авто: бмв
Проблема может быть в преобразователи давления вот его номерок 11 74 7 626 351 их устанавливаеться 2шт. Ошибку на него может не показывать. Внутри есть диафрагма и она рвется вроде так. Обрати внимание. Сними оба и проверь. Обычно выходит из строя один, так и определишь какой не работает.
bavarec_roma вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 12:09.
