21.08.2015, 10:35 | #1 |
Новичок Регистрация: 24.07.2015
Проблема такая, когда едешь в пробке при торможении и езде накатом, такое впечатление, что АКПП как бы перманентно , периодически подтармаживает , не могу понять возможно это при переключении передач вниз. Вроде можно назвать как пинки, но более мягкие что ли, реально похоже на подтармаживание, потом отпускает, потом снова. Если быстро тормозить, без наката, никаких ощущений вообще нет, все штатно. Что в спорт режиме что в обычном разницы нет. Есть небольшой пинок с 1 на 2, но почти незаметный. Что это может быть ? Один раз было очень быстро с места стартовал, получил какой то сильный удар где то сзади, но больше такого не повторялось. Ну мне кажется что с первой проблемой это не связано. P.S.: Ошибок никаких нет, читали. Последний раз редактировалось BMW006; 21.08.2015 в 10:36. |
21.08.2015, 17:58 | #2 |
Абориген Регистрация: 09.04.2010
Короб от GM который ставят на дизеля редкостное г, хз сколько отката дали чтобы вместо ZF, но иного объяснения не вижу. Уровень и состояние масла в коробе смотреть Для начала можно попробовать перепрошить мехатроник, если не поможет то скорее всего ремонт коробки возможно с заменой бублика, если он не чинябельный |
21.08.2015, 18:07 | #3 |
Участник тусовки Регистрация: 14.07.2011
где написано про GM? 6 HP 8HP тоже ставятся. ошибок нет не означает, что короб работает адекватно. есть еще и адаптации, на них надо смотреть в вашем случае. ну и начать с проверки уровня и состояния масла.
Последний раз редактировалось юрий66; 21.08.2015 в 18:07. |
21.08.2015, 19:27 | #4 | |
Масло в коробке проверю, в раздатке поменяю, заоодно и редукторах ))) Залью все новое ПО во все блоки. Не уверен что все это что то даст, но пускай будет, хуже точно не должно вроде быть. | |
21.08.2015, 19:28 | #5 |
Откуда: SPb | Я записался на проверку еще пару дней назад, просто заранее до поездки к ним, хотел пару идей собрать. Ведь официалы то особо там кумекать не будут.
21.08.2015, 20:02 | #7 |
22.08.2015, 12:02 | #8 |
Лучше почитай в тисе надо ли в твоих редукторах менять, кроме того что масло недешёвое, с задним не всё так просто, не помню точно что, но его точно нельзя переворачивать и это связано с маслом.
22.08.2015, 13:16 | #9 |
Короче , померял давления в колесах и обалдел перед 1.9 + 2.1 зад 1.8 + 1.9 ппц ввобщем Накачал как написано на стойке , перед 2.0 + 2.0 зад 2.2 + 2.2 Проблема ушла. Вот и капирзный этот xDrive оказывается. До этого ездил на E53 там пофиг было, хоть сколько, ехала и ехала, а тут такие капризы Последний раз редактировалось BMW006; 22.08.2015 в 13:20. |
22.08.2015, 13:18 | #10 | |
Все обыскал, не нашел вообще никакой информации. Официалы говорят, что типа хрен его знает надо или нет Последний раз редактировалось BMW006; 22.08.2015 в 13:19. | |
Закладки |
Ребята нужен совет :) | Денисыччч | Выбираем БМВ | 13 | 28.01.2016 23:25 |
Нужен совет по топливным фильтрам | veb150 | Дизель-клуб | 4 | 17.11.2013 16:05 |
Нужен совет !!! | Dmitriy Egorov | Общение и флуд | 55 | 28.02.2013 15:07 |
нужен совет по рулевой рейке | serdar | Ремонт и эксплуатация BMW | 4 | 17.07.2011 23:28 |
