Е71 Плохо охлаждает кондиционер
Старый 26.05.2014, 09:59 #31
не идет
3s-ge вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2014, 11:40 #32
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
Авто: X5 E53 3.0i 2004г.
клапана климата! было такое с лева дует кондиционером, с права - печкой. в клапанах климата разрушились сальники.
Старый 26.05.2014, 12:26 #33
Аватар для kimi112
Сказал спасибо: 15
Поблагодарили 29 раз(а) в 27 сообщениях
Авто: E39 520I
sanek_tu, а судя по последу скрину именно правый клапан.
kimi112 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2014, 12:28 #34
а тут видно что и слева не особо холодит
значит 2 клапана или как?
или один травит сильнее другого?
Последний раз редактировалось 3s-ge; 26.05.2014 в 12:28.
Старый 26.05.2014, 13:54 #35
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
я перебрал весь блок, заменил оба сальника и всё прочистил, оба сальника были в хлам разъедены, а один клапан заклинивший. держит клапан или нет проверяется проще - на холодной машине покататься с включенным кондеем ( включить сразу после запуска ), и пощупать выходные трубки из блока клапанов они должны быть холодные, если хоть одна теплее или горячая значит клапан не держит! температура должна быть установлена 16 гр.
Старый 26.05.2014, 13:58 #36
полностью остывшая машина, ночь на улице.
Завожу машину.
Врубаю кондишку, слева слегка холодит, справа нет. Щупаю шланги на клапане, все холодные. Врубаю печку, шланги тут же потеплели.
Получается клапан работает?
ERROR: If you can see this, then [Только для зарегистрированных...] is down or you don't have Flash installed.
Старый 26.05.2014, 14:09 #37
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
если я правильно помню конструкцию климата то испаритель кондиционера один на оба канала климата, а вот обогревателя два и принцип работы климата в подмешивании тёплого воздуха к холодному в зависимости от выставленной температуры!
я пока ковырял с блоком клапанов - тупо закольцевал печку мимо обогревателей! вот тогда я почувствовал всю прелесть кондиционера без климы!
по видео правый клапан явно неисправный!
Последний раз редактировалось sanek_tu; 26.05.2014 в 14:13.
Старый 28.05.2014, 07:42 #38
Клапана рабочие.
Старый 28.05.2014, 08:00 #39
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
а поток воздуха в обоих каналах одинаковый? если 100% уверенность что клапана исправные то либо какая-то заслонка не правильно работает, либо есть дополнительный подсос горячего воздуха ( из отсека двигателя например ).
Старый 28.05.2014, 08:13 #40
Поток одинаковый.
Заслонку улица/салон проверял, при включении кондиционера улица перекрывается.
Меня чуть другое беспокоит.
Трубка подачи фриона, от радиатора к испарителю нормальной температуры, трубка от испарителя к компрессору чуть прохладная, а должна быть ледяная.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:27.
