Е71 Плохо охлаждает кондиционер Зиму машина стояла не ездила, на днях выгнал, врубаю кондишку, не чувствую охлаждения. Думаю - фрион, еду на сервис. Цепляем станцию, немного добавляем фриона, поверили давление компрессора на подаче 15-16кг, т.е. норма. По итогу имею, что левая сторона еле морозит, правая и вовсе дует воздухом как с улицы. По факту: - Муфта включается, компрессор качает, о чем свидетельствует высокое давление на подаче. - Вентилятор включается, обороты регулирует относительно мощности обдува в салоне, т.е. на полной мощности в салоне, вовсю пашет на улице. - цепляю ноут, инпа говорит о отсутствии ошибок. и вот такие параметры с датчиков: температура испарителя скачет -5 +5 Клапана? |
Неужели нет идей? |
воздух на климате ставил на 16? охлаждение кнопкой "max" включал?? температуры заслонок смотрел в борт мониторе? все максимум в холод??? |
ДА и еще, поток воздуха какой? нормальный?? бывают фильтра салонные забитые и плохо дует.:wave: |
Ну это само собой, все на максимум. Фильтра тут не при чем, смотри на датчики температуры. Да и при включенном кондиционере, забор воздуха идет из салона, заслонка с улицы закрыта ( это я тоже проверил) а фильтра стоят под капотом, на забор воздуха с улицы. |
Вложений: 1 я так понял он? Чинится или меняется? |
Да это они. там и чинить то нечего. проблема может быть в механической части а может и в электронной, лучше под замену. На ощупь шланги под номером 5 и 6 какой температуры при вкл. кондее? |
А печка нормально работает, если на макс. поставить горячим дует. Т. е. проверить клапана при работе печки, а не кондиционера. |
Шланги не щупал еще, пытаюсь понять, они под панелью или под капотом? |
Ставлю на макс, воздух горячий дует, инпа показывает рост всех датчиков температуры, температура испарителя тоже растет до температуры улицы. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 14:07. |
