не идет |
клапана климата! было такое с лева дует кондиционером, с права - печкой. в клапанах климата разрушились сальники. |
sanek_tu, а судя по последу скрину именно правый клапан. |
а тут видно что и слева не особо холодит значит 2 клапана или как? или один травит сильнее другого? |
я перебрал весь блок, заменил оба сальника и всё прочистил, оба сальника были в хлам разъедены, а один клапан заклинивший. держит клапан или нет проверяется проще - на холодной машине покататься с включенным кондеем ( включить сразу после запуска ), и пощупать выходные трубки из блока клапанов они должны быть холодные, если хоть одна теплее или горячая значит клапан не держит! температура должна быть установлена 16 гр. |
полностью остывшая машина, ночь на улице. Завожу машину. Врубаю кондишку, слева слегка холодит, справа нет. Щупаю шланги на клапане, все холодные. Врубаю печку, шланги тут же потеплели. Получается клапан работает?
если я правильно помню конструкцию климата то испаритель кондиционера один на оба канала климата, а вот обогревателя два и принцип работы климата в подмешивании тёплого воздуха к холодному в зависимости от выставленной температуры! я пока ковырял с блоком клапанов - тупо закольцевал печку мимо обогревателей! вот тогда я почувствовал всю прелесть кондиционера без климы! по видео правый клапан явно неисправный! |
Клапана рабочие. |
а поток воздуха в обоих каналах одинаковый? если 100% уверенность что клапана исправные то либо какая-то заслонка не правильно работает, либо есть дополнительный подсос горячего воздуха ( из отсека двигателя например ). |
Поток одинаковый. Заслонку улица/салон проверял, при включении кондиционера улица перекрывается. Меня чуть другое беспокоит. Трубка подачи фриона, от радиатора к испарителю нормальной температуры, трубка от испарителя к компрессору чуть прохладная, а должна быть ледяная. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 00:57. |
