Есть похожая темка тут [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] |
Так что, на вальветронике есть свой ЭБУ?:confused: |
Вложений: 2 [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Повторю...у тебя или всё до безобразия смешно - проводка,контакты....или чуть по серьёзней - сервопривод и т.д... Начни с простого...проверь проводку до от сервопривода до блока... |
Понятно... пойду попробую покапатся по тому случаю из другой темы... симптомы вроде похожи.. может тоже пружина?!:confused: |
Ну попробуй мотор вскрыть...там ничего сложного...клапанная крышка снимается без проблем... Но только сначала влез в отсек ДМЕ... Вообщем самому тебе решать. |
Снял крышку, все там нормально... Все пружинки и тд. Собрал, подключил все датчики заново, стер ошибки, и все... Больше пока их нету... Проверил еще раз дисом, думал опять будет ругатся на валвнтроник, как вчера, но нет, все чисто!!! Интересно на долго ли ) |
:biggrin: |
Блин опять такая же фигня... =( Заметил вот что, ошибка не появляется пока машина в движении и заведена, появилась опять когда вышел в магазин. Тоесть заглушил, завёл и опять аварийный режим двигателя... =( Доехал до дома, несколько раз завёл, заглушил, и раза с третьего она опять заработала как надо, ошибка конечно вылазит её стереть надо... что такое? |
Тоесть, как понял, ошибка вылазиет только при заводе на горячем двигателе... Чуть остынет и норм все... |
Возможно сервопривод помирает...попробовать подкинуть другой можно... В проводке уверен? Проверил? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 01:13. |
